Buenas a todos. Lo primero nunca he escrito aquí y no se muy bien como va todo. El caso es que tengo un 740i E38,del 95. Venía con un radio casette de serie original. Yo le he puesto la pantalla grande,tambien original. Solo lo quiero para la radio y las funciones que traiga(consumo,autonomia etc) me da igual tener navegador o TV. Compré una instalacion de un e39,con varios cables finos que supongo seran de antena o algo asi,mas los modulos: TELEVISIÓN/RADIO NAVEGADOR GPS(creo que es eso,como una unidad pequeñita) Segun tengo entendido necesito todos estos modulos para que funcione. Mas el cargador de cd y un amplificador,me lo lleve todo por si acaso. Aparte mi coche venia con: -Cargador de CD -Amplificador Vale,pues la radio no me funciona. La pantalla se enciende y puedo ponerla en hora y tal...pero la opcion radio no me deja. Ahora no se enciende. Y eso que marqué donde iba cada cable. Bien,pues tengo varias dudas: -La toma de antena,antes iban 2 cables desde el pilar trasero izqdo hasta alante,a la radio. Entiendo que ahora van al maletero,a algun modulo que no se cual,xq no tiene esa toma de antena"gorda" -Los 3 o 4 cables finos de antena,de que modulo a que modulo van? Porque las clemas de unos modulos no valen para los otros,en esto no hay perdida. Alguien que tenga un esquema o algo asi? Porque estoy totalmente bloqueado Muchas gracias.
Yo ya no tengo el coche, o sea que te hablo de memoria. Creo que lo que te falta es el módulo de radio, que en los modelos con navegador GPS y TV, va en el maletero, muy oculto detrás del cambiador de CD, el amplificador, el módulo de video y el del teléfono, si lo tienes. Hay que desmontar todos lso módulo, y detrás queda una pieza de tapicería que se puede levantar. Detrás hay una plancha metálica de refuerzo del chassis y por detrás de esta plancha entre ella y la parte interior de la aleta trasera, va el módulo de radio. Al llevar tu cocha la radio original, este mádulo no lo llevaba, pues estaba integrado en la misma radio. Como para poner la pantalla habrás quitado la radio original, ahora necesitas ese módulo en la parte trasera.
Gracias por contestar lo primero. Es decir,el mismo modulo de radio que tenia puesto alante le pongo atras y listo? Es que creo esas conexiones cuadradas que lleva la radio no las tengo atras. Mañana miro a ver. Un saludo.
Buenos días. No creo que lo puedas montar detrás, pues como dices, no tendrás el cableado necesario. Un saludo.
