Buenos días. En mi coche, y supongo que efecto de sus 12 años, al rodar por encima de 100 km/h, noto como ruido de turbulencias del aire en las ventanillas delanteras, por la parte superior. No es silbido como si entrase el aire por un solo punto. Es sonido del roce del aire, no se si con las gomas o con las moduras .... Entiendo que es por sus 12 años. A alguno os pasa igual? Alguien al que le haya pasado puede decirme como se cura. Es una pijada como un castillo, lo se, pero me parece una pena con lo bien aislado que ba el coche tener que oir ese "jjjjjssssssshh jjjsssssssh" cuando voy por autopista. :fs: Hay quedar algun producto en las gomas de la puerta o algo?
En los coches, como mencionas, con el paso de los años la puerta tiende a desajustarse de tanto abrir y cerrar e incluso cogen holgura las visagras. Aunque pienso que no será tu caso. Creo que si la goma la tienes perfecta podrías forzar un poco el marco de la ventanilla hacia dentro, si no te atreves pásate por un carrocero que lo hacen a menudo. Se suelen solucionar estos problemillas. Échale de todos modos un vistazo a la goma de la puerta, quizás sea hora de cambiarla aunque aparentemente esté bien. En el conce te cuesta 53€, yo la cambié hace unas semanas pues la tenía rajada.
A mi tambien me hacia un poco, lo lleve al conce y solucionado, pero no te puedo decir porque no se lo que le hicieron...
Yo creo que el tema va mas por ahi que por las gomas de las puertas. Parece mas que por el "mete-saca" fs: perdon por la expresion) de las ventanillas, haya hecho un poco de holgura y que el aire suple por esa holgura. Cuando hace calor sopla menos, con lo cual supongo que la dilatacion fs: perdon otra vez) de los materiales haga que acople mejor. ¿Como se hace lo de forzar el marco hacia dentro? Hay que ser muy fuerte? Hay que saber? Es que si es arriesgado casi mejor voy al carrocero.
Se hace muy suavemente y poco a poco, con delicadeza :fs: (mira que tener que explicar esto ). Con la ventanilla bajada y la puerta abierta, apoyas las rodillas en el panel y con las manos vas tirando para dentro. A cada instante ve cerrando la puerta y comprobando. Un amigo mío es carrocero, a veces para conseguir hacerlo en condiciones cuando cambia puertas en un accidente, corta el marco de la ventana con una radial y la vuelve a soldar en su sitio. Pero bueno, esto último se hace para ajustar otros menesteres.
No me hago mucho a la idea. Yo había pensado en apretar el marco con unas sargentas, para que cierre un poco, que supongo que así se hará de forma mas precisa y homogénea que con las manos ¿no? 8-[ Ya me cargué el apoya-brazos delantero, intentando arreglar con acetona industrial un raspón y unas manchas, así que a ver si hago mi segundo brico-manazas con el marco de las puertas
No veo la necesidad de armar tanto lío, ten en cuenta que se trata de un leve desajuste de unos milímetros. El marco de las ventanillas es débil pero tampoco de mantequilla, creo que con suaves tironcitos no tendrás mayor problema para pegarlo para adentro esos milímetros que te faltan. No creas que por tirar te va a quedar demasiado heterogéneo el tema, vas dándole donde veas que lo necesita. Si no te atreves ve a un chapista conocido, que no te va a cobrar nada y lo termina en unos segundos. Pero ten ánimo y hazlo tú mismo que es muy sencillo, hay que forzar muy suavemente no creo que llegas a cargarte el marco...
