Me comenta una chica que no le pasan el coche. El mecánico le cambió no sabe qué, y le apagó la luz. Pero antes de entrar en la ITV se le encendió de nuevo, y se la vuelven a rechazar. Cual es la verdad, coches anteriores a 2008 pasan ITV con check engine encendido en amarillo, o no ? Igual que esto:
Pero como va a pasar el coche la iTV con el chivato de avería motor y emisiones encendido si se supone que indica que no está funcionando bien algo en la combustión de ese coche si precisamente se trata de controlar que coches con esas deficiencias no funcionen??? De verdad creéis que lo suyo sería que ese coche pasase?? yo es que flipo! Lo que tiene que hacer tu amiga es llevarle el coche al del taller que le ha cobrado por arreglarle eso, y decirle que no se ha arreglado y que se esmere un poco más. Y cuando esté ok, pasar la itv.
Mira esto: "Hola Pedro, después del 2008 lo que se realiza en ITV es el chequeo del testigo MIL, eso quiere decir, que se tiene que encender tras el contacto y apagarse con el encendido del motor. Antes del 2008 es defecto grave que esté encendido, si estuviera pagado no tendrías problemas, por lo que te recomiendo apagarlo, o si por algún motivo no se puede apagar que te realicen un certificado que no se puede borrar el testigo pero tu vehículo está todo correcto, lleva a la ITV el certificado del taller con el informe de la máquina de diagnosis en el que se observe el número de bastidor de tu vehículo, porque si no será desfavorable. Saludos." https://itvcitaprevia.es/testigo-mil-fallo-motor-itv/ Entiendo que si es anterior al 2008 le puede sacar la bombilla al testigo, no van a comprobar que funcione.
No necesariamente, supongo que sabes que el check engine también enciende por muchas otras razones, muy lejos de la camara de combustión. De todos modos, la duda era si anteriores al 2008 pasan con check engine on.
Pues le diré entonces que una solución barata es que saque la bombilla. Porque dos talleres no saben por qué enciende.
Eso puede colar la 1ª vez, la 2ª, que va específicamente a que le comprueben el testigo, se asegurarán de que se encienda al dar contacto.
¿QUÉ PASA SI MI COCHE ES ANTERIOR AL 01/01/08? Algunos usuarios confunden esta parte del Manual. → Si el vehículo es anterior al 01/01/08 no se le exige que el testigo motor chequee. Si se funde la bombilla del cuadro o no existe dicho testigo, no pasaría nada. → Si el vehículo es posterior al 01/01/08 tiene que llevar forzosamente el testigo motor y éste debe chequear (al poner el contacto debe encenderse y al arrancar el motor debe apagarse). → En todos los casos y sin importar al año… el testigo motor debe ir apagado o no se podrá hacer la prueba de gases al vehículo. https://itvfaq.com/testigo-motor-encendido-pasa-la-itv/
