El navegador funciona de maravilla hasta que viene el calor. He sacado el MK4 y no funciona el ventilador trasero. He sacado el ventilador y con corriente funciona perfectamente. Que opinais?
Pues el mio he observado que no hace falta que esté trabajando la maquinaria del navegador para dar el error. Pensé que seria cosa de sobrecalentamiento al estar funcionando un rato en dias de calor pero veo que solo con dejar el coche aparcado al sol ya no funciona desde el principio
A mi me pasa lo mismo. Como dice @Tizon yo pensaba que esto es porque hay un sensor de temperatura que activa/desactiva el ventilador. Como he puesto en el otro post mi intención ahora es descartar que la lente esté fallando. Pero me despista que también me pasa esto mismo. Sin utilizar el navegador, si el coche está a temperatura alta, toda la pantalla se bloquea, reinicia..etc.
Pues eso pensaba yo. Los ordenadores y todos los aparatos así sacan el aire. Pero lo que hace es meter aire del exterior. En la postura en la que está puesto mete aire al módulo y Si inviertes la polaridad no funciona. Lo he probado en dos mk4.
En los ordenadores directamente te deja darle la vuelta fisicamente al ventilador para meter o sacar aire
Conectar el ventilador directamente a + tras llave y que no lo gobierne la placa y por supuesto que saque el aire, no que lo meta.
Ventilador puesto con corriente tras contacto, le he invertido el giro simplemente dándole la vuelta. He usado el navegador una hora con la música alta usando el cargador de cd. Tras parar he sacado el dvd de mapas y está templado no ha salido ardiendo como otras veces. El coche lo uso poco Ya os iré dando más novedades
Además del ventilador extra, se ha invertido el giro del ventilador del módulo, lee bien el post y los adjuntos. Para que te conteste la persona que quieras, des poner la @ delante, @Jover
@Eduma Muchas gracias por las aclaraciones, pero quería saber si ese apaño de invertir el ventilador y ponerlo a piñon cada vez que se pusiera el contato le había funcionado. No me acaba de agradar mucho la idea de cambiar el sentido del ventilador, ya que se llenara antes de suciedad el modulo pudiendo incluso ensuciar la propia lente. Los dispositivos electrónicos tiran casi todos el aire hacia fuera, a no ser que haya una recirculacion de aire.
Vamos a ver, creo que no has leído bien, de serie el ventilador METE aire y lo que se ha hecho es invertirlo, es decir, que saque el aire caliente del módulo y el auxiliar lo que hace es sacar el aire caliente que se genera detrás del guarnecido del maletero.
Pues perfecto. Con ola de calor todo no ha vuelto a fallar. El ventilador auxiliar ayuda mucho saca aire caliente pero la clave es invertir el ventilador interior y que funcione con contacto
Probare pues de invertir el ventilador, y pincharlo para que este siempre encendido(bajo llave). Ya que segun he leido montaste un ventilador auxiliar y el problema persistia. Lo que no entiendo bien es si años atras funcionaba perfectamente que es que se ha roto el sensor de temperatura que activa el ventilador? O es que con los años necesita una refrigeracion extra
La lente ya le cuesta más leer. El.mio es Cabrio y va mucho más apretado todo y más módulos en el mismo sitio. En teoría si compras nuevo el carro en bmw o el módulo entero claro se soluciona jeje. Yo así estoy contento y no ha vuelto a fallar. Y noto que al sacar el dvd de mapas está caliente pero no mucho, per o anteriormente era fuego puedo el DVD
El ventilador va puesto con Unos tetones de goma que cascan al sacarlo. Los tornillos que sugetan las tapas de los ordenadores son perfecto jeje. El cable del ventilador lo saque justo por la parte trasera por el medio donde está la pegatina de garantía. Justo ahí hay un agujero
Una consulta, el +12v del ventilador aux donde lo pinchaste? Tenia pensado ponerlo en el rojo/verde (cable de 3 pin) del alimentador de cd, pensaba k alli bajo llave le llega la tension, pero he medido con testes y le llega siempre
Segun he leido por internet el 12 bajo llave del maletero es el lila/blanco. No he podido confirmarlo con el wds, ya que no funciona
