E46 no arranca ni hace intento
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Bmw_cordobes, 8 Sep 2013.
  1. Bmw_cordobes
    Bmw_cordobes En Practicas
    27 Jul 2013
    Cordoba
    Bmw 320d e46 M
    Hola buenas tardees,mirad el tema es que esta mañana al ir a coger el coche no me arrancaba ni hacia ningun ruido ni amago de arrancar,se encendia todo,la radio el cuadro de mandos etc pero al girar la llave en posicion para arrancar no hace nada...sabeis que puede seer??
  2. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    La batería!
    A Alejandro87 le gusta esto.
  3. Bmw_cordobes
    27 Jul 2013
    Cordoba
    Bmw 320d e46 M
    Peroo...si ayer me iva bienn puede ser que de un dia a otro pase esoo?
  4. Bmw_cordobes
    27 Jul 2013
    Cordoba
    Bmw 320d e46 M
    Aparte si fuese la bateria no se encenderia la radio ni nada entiendo verdadd?
  5. Fallout
    Fallout Forista Legendario
    3 Ago 2013
    Mesetario
    Eurofighter
    Es el 136cv ? Esperemos que no sea la bomba inyectora ...
  6. Bmw_cordobes
    27 Jul 2013
    Cordoba
    Bmw 320d e46 M
    Si,es el 136cv ...entonces lo de la bateria encendiendose la radio y todo se descarta noo?
  7. Bmw_cordobes
    27 Jul 2013
    Cordoba
    Bmw 320d e46 M
    X cierto tiene 216.00km
  8. elcolombia17
    elcolombia17 Forista
    8 Jul 2010
    LAS PALMAS DE GC
    BMW 730D E38
    No, ya que puede tener tension para la radio pero no para el arranque. Prueba a poner pinzas a ver que sucede
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 4
    A bmwan y Izanhut les gusta esto.
  9. nene e39
    nene e39 Forista
    6 Abr 2010
    talavera de la reina
    Lo de que encienda la radio no tiene nada que ver.a mi se me encendía el cuadro, un poquitin pobre, pero encendía y la radio también, y le metias la llave y es como si metiwras el dedo.nada de nada.cambio de batería y listo.
    A Asiertxo le gusta esto.
  10. Bmw_cordobes
    27 Jul 2013
    Cordoba
    Bmw 320d e46 M
    Ok pues probare esta tarde a ponerle las pinzas haber qe tal,ya os contare.saludoos
  11. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Esperemos que no sea la EWS, que hace exactamente lo mismo si se avería. :nose:
  12. Otro mas
    Otro mas En Practicas
    3 Sep 2011
    La bomba no debería ser porque sino por lo menos haría el intento de arrancar, tiene mas pinta de motor de arranque que de otra cosa... prueba a arrancarlo a rachon y si arranca podría ser eso
    A Izanhut le gusta esto.
  13. PSSBMW5
    PSSBMW5 Forista Legendario
    16 Mar 2013
    Castellón
    Ex (E39)
    Prueba con una buena bateria y pinzas,o directo con la bateria en los cables del coche, seguramente esa bateria se ha venido abajo y tiene la tension para la radio, pero no para arrancar el motor. Las baterias se van asi, de un dia para otro.
  14. oscar11
    oscar11 En Practicas
    22 Jun 2007
    el bierzo/guadalajar
    Batería y si no va prueba con otra llave.
  15. elcolombia17
    8 Jul 2010
    LAS PALMAS DE GC
    BMW 730D E38
    Una diagnosis te diria el problema en un plis
  16. jaudi
    jaudi Forista Legendario
    22 Abr 2009
    en la carretera!!
    S4 & SLK350
    Batería descargada, motor de arranque fuera de juego (aunque así de golpe sería extrañísimo).. es posible que sea una tontería. Mira los fusibles.
  17. patches
    patches Forista Legendario
    3 Mar 2009
    SVG
    Stand by
    Si el cuadro enciende con buena intensidad y al dar contacto no "traquetea" puede que tengas las escobillas del motor de arranque "pegadas". Dale un par de golpecitos, suaves eh!.... si no va, te remito a lo que te dicen los demás. Suerte.
  18. paco m.
    paco m. Forista
    3 Sep 2005
    G23, R1300GS
    Yo también me inclino por eso, siempre y cuando, como tu dices, al darle al arranque las luces del cuadro no pierdan intensidad.
  19. whitesnake
    whitesnake Forista
    23 Sep 2009
    navarra
    Si no es batería, motor de arranque. A mi me hizo lo mismo el año pasado, sin avisar, dejo de funcionar de un día para otro, con los mismos síntomas que comentas
  20. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Intrigado estoy, a ver si @Bmw_cordobes nos dice si fue
    la batería
    la bomba inyectora
    la ews
    otra llave
    los fusibles
    :cautious:
  21. Izanhut
    Izanhut Clan Leader
    26 Dic 2008
    Bizkaitarra
    M50B20-GA16DE
    Todo apunta a la batería, no creo que se te haya ido de un día para otro, así que yo que tu miraría el alternador. Si fuera la bomba, por lo menos el motor giraría. Si fuera el motor de arranque, aunque el motor no gire, sonaría un ligero "click" (aparte que el motor de arranque no se va de un día a otro, normalmente va avisando). Así que lo dicho, carga la batería veras como arranca. Si arranca con la batería cargada y te pasa lo mismo; el alternador :guiño:
    Por cierto, cuando vas a arrancar, ¿las luces del cuadro bajan de intensidad o se mantienen?
  22. asturd
    asturd Forista Legendario
    25 Abr 2007
    el paraiso
    Audi a4 B8
    a mi me paso dos veces :la 1º fue el motor de arranque la 2º la bomba inyectora...reza que no sea esta ultima
  23. JOSEBAS
    JOSEBAS Forista Senior
    22 May 2009
    Ignition switch debajo del volante al final del clausor ehale 3 en 1 y conmutara bien
    Enviado desde mi Orange Daytona usando Tapatalk 4
    A elcolombia17 le gusta esto.
  24. JOSEGUTI32
    JOSEGUTI32 Forista
    30 Ago 2013
    toledo A-42
    e60 530d 218cv+
    yo diría que el problema mas bien es como dicen EWS,lo que si no has dicho si al poner al contacto las luces que se encienden,no se atenúan osea baja de tensión y también se quedaría la luz de abs y dsp encendidas fuera batería.... por que no le llega suficiente corriente como para leerlas y por eso se quedan encendidas....pero si no te pasa eso EWS.
    esta modelo esta sitiado en la parte de abajo del volante pegado al lado izqierdo es un modulo que con una llave de 10 lo quitas solo una tuerca,saca el circuito que contiene y tendras que qitar la tapadera que cubre al reles,y junta las patillas que contiene ese reles y mira si te arranca.
  25. bmwlover
    bmwlover En Practicas
    19 Jun 2013
    330 ci
    Batería.
  26. salado
    salado Forista
    16 Abr 2009
    Sevilla/Tarifa
    320d Pre
    Al mio cuando se le fue la bomba inyectora con 360.000 km, no hacia ni amago de arrancar, no hacia nada de nada. Ojalá no sea eso, suerte! ya nos contarás!
  27. Yeyo473
    Yeyo473 En Practicas
    16 Mar 2008
    A Coruña
    Transponder. Prueba con otra llave.
  28. S3R13 3
    S3R13 3 En Practicas
    6 Feb 2013
    Portu
    Motor de arranque sin duda alguna. Para comprobarlo puentealo...
    Precios de nuevos: entre 140-260, dependiendo las marcas
  29. elcolombia17
    8 Jul 2010
    LAS PALMAS DE GC
    BMW 730D E38
    Quizas no haga falta y solo sea el automático
  30. Bmw320CIe46
    Bmw320CIe46 En Practicas
    14 Mar 2012
    La Calle
    La Ews lo más seguro , tiene toda la pinta
