I have learnt something about these parts, the lateral console Wood panels are in fact of two types of Wood, a poor agglomerated Wood for the non AC versión, and plywood for the AC versión these parts usually suffer when in the car, but much more prone to damage when removed, the AC versión panels are particularly delicate as there is a huge opening that leaves a thin Wood arm in the bottom, usually these áreas need to be recovered , so here is the process, it is a long and tedious process using Wood mastic and lots of patience: this piece was gone (see up right corner) the other piece, inner side: replacing the foam: the thin rail around the opening: replacing the foam: fixing points: [/QUOTE]
vamos a dar un pasito mas, covered in vinyl i copied the shapes using original plastic as templates, got them sewn at a shop and then i installed them
Enhorabuena, está quedando impecable. Yo tengo que forrar todo el interior de vinilo ... ¿Donde compras el vinilo y el acolchado?
que daño en los pulgares ! to avoid scratching the newly anodized aluminium trim parts i used the thumbs to press the pieces into their position,..ouch !
faltan las rejillas, pero hay que esperar, las que tengo estan rotas, acabo de encontrar unas lejos, mientras van viniendo, a silbar,...
como se suele decir todo llega, también las cajas del correo. finally i was able to get a set of grilles: used these screws drill at 2mm final aspect i have never seen an original stock AC in a car, so help please, is this correct ?
Me encantaría saber donde consigues el vinilo y el acolchado también. Menudo trabajo, muchas gracias por compartirlo. Mi idea de tener un clásico es bastante cercana a esta de que cuando se cambien piezas sea por algo original en perfecto estado o en su defecto/necesidad algo mejorado con mimo y sin que se note su no originalidad. Un saludo
