no soy muy experto en fibra de vidrio, asi que posiblemente tengas razon, lo que si es verdad es que la fibra es mucho mas resistente a humedad, me parece muy bien que pienses, es una gran idea, pensar varias soluciones y luego seguir pensando e ir descartando al sopesar pros y contras, y luego ejecutar uno a dos prototipos, y dar con la solucion,...y cuando lo hagas pon un brico, eh ? salud
Eh?:-s que tengo que hacer que? ¿protopitos? ¿eso que es? ¿que tengo que pesar el que donde? No entiendo nada...
Atencion atencion!! Ha llegado al foro el camion del tapicero! Tapizamos su portamaletas con culos de elefantes en carton piedra. Eres un artista Dequincey. Espero ansioso a ver como queda.
bueno, espero que estes de coña... al final simplemente te doy la razon en lo de pensar antes de hacer, porque a mi me ha pasado con cosas a las que he dado muchas vueltas, y como no conseguia quedarme a gusto he seguido pensando y buscando, y al final encontrando la solucion buena, como cuando me pare en seco con lo de pegar las molduras inferiores con masilla, y no pare hasta medir y remedir y buscar y encontrar unos clips correctos y lo de los protoPIToS, es porque por ejemplo con el latex no creas que me puse a darlo a saco sobre el carton, sino primero probar en unos trozos de retales para asegurar la solucion si no te gusta llamrle prototipos, pues le llamamos pruebas, o chapucillas, si no pasa nada,... te parece ?
Of course!!, es que a dias, como hoy, estaba mirandome la tension y me dio 21/13 y creo que me quede gilpoll.. Eso me pasa por pensar demasiado.. en ocasiones tendria que ser mas encefalograma plano, pero uff me puede lo de hacer las cosas bien. Te estan quedando de lujo
rear panel part ready for a hand of latex:: and when dry, it will be upholstered now some assembly issues: out the bonnet: i decided to install the little lamp in top position to let it show the tool-box (when oppened), together with the trunk: cut a hole: place a grommet: pass the cable: two cables: one positive, and a ground from the int: this is the place in which the cable will leave the bonnet towards the trunk, it is hidden behind the hinge: some steps later this is the result: lets start with the panels, new clips: place a new hole for the lamp cables: present fix the lamp: start with the torsion bars: new bolts and painted parts including the bars general view of this part, fixing the clips with a small hit of a rubber hammer:
here it comes the tool box, a beautiful brand new tool box from the best seller i have ever found right, it is a used-early put on the shelf tool-box, you can see no dents in the usual areas the difficulties came in the assembly to ensure a flat contact in all the points to avoid the base shell to be torsioned, but 2hours and a lot of patience did the rest: lamp area detail: the floor panels have been renewed and upholstered too, take a look to the second hand cleaned rear lights, and the textile-tape protected cables right now only missing the laterals, and the rear wall continuara !
Eresun crack!! Eso si que es un trabajo fino y con detalle, da gusto verlo. :notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy: Tengo ganas de verlo acabado. Un saludo.
Pues a mi no me gusta. Ya puestos hubiese sido mejor tapizarlo en rojo o algún otro color vivo y "estiloso".
y la luz del maletero si fuera con unos neones estupendo trabajo , y magnifico resultado, =D= Como coj..es sacas tiempo para todo eso :-k
esto ha sido un poco mas chungo porque hay que operar en directo sobre la chapa del coche, y esta es curva y esta metida con mal acceso ademas esta lo de la cola de contacto, y bueno, el lado izquierdo ni tan mal pero el deerecho con la boca del deposito me va a pedir hacer en dos veces, primero la mitad dificil: ya solo falta la pared trasera,...veremos si este finde
Me gustan esos Montecristo del 10 al 17 Por cierto, veo que has forrado el interior de las aletas traseras, el acabado es genial pero... lo has pegado ¿no? es que me recuerda a lo que pasa con los techos pegados de vinilo... ¿no tendrás problemas de corrosión de chapa?
bueno, no me he parado a pensarlo, lo que sucede es que era asi como venia originalmente pegada la piel de elefante en esa zona, quiero decir que lo que yo he hecho ha sido sustituir la piel vieja por una nueva, y la he colocado igual espero que vaya bien...
Espectacular, ha quedado mejor que nuevo, da gusto ver el trabajo bien hecho!. Eres un maestro!!! Un saludo.
Supongo que te lo subes a la habitacion cada noche cuando te vas a la cama ¿no? ( Eso me decia al pricipio mi madre, que si pudiera me lo meteria en la habitacion). Sin bromear, te a quedado excepcional, lastima que los mios estan en tal mal estado, que estoy haciendo a ratos un apaño... pero en tu caso los frutos del esfuerzo son bien dulces.. Aqui la conocida escena en que tu junto a tres foreros observan uno de tus bricos... http://www.youtube.com/watch?v=Rp6HcdH-6As
Un 10 Dequincey, me he leído el post entero y me ha encandilado. El resultado es inmejorable, mejor acabado que el original. Un saludo.
agradezco las loas, pero por dios, mejor que el original nooo... me conformo con que este mejor que lo que tenia antes, eso si intentando respetar el diseño y aspecto original, la verdad es que los materiales empleados para un coche de su precio entonces dejan mucho que desear, sabiendo, claro que el maletero es de por si una parte sometida a mal trato y humedad los materiales ni eran hidrofugos ni habian sido tratados para ello... con un canto en los dientes me di cuando encontre el material de " piel de elefante ", de no ser por eso no me hubiera metido, y lo hubiera dejado tal cual, enlos foros de e9 se ven muchos coches sin tapiceria, pintados sin mas, y otros retapizados con cualquier otro material mi problema ahora, y es lo unico que me queda, es reparar los rotos del plastico cubre pasos de rueda, y pintarlo, pero eso sera mas adelante, que tengo unos frenos de puerta sin montarrrrrrr.......:axe: salud
