Pues resulta que me quedé con un 306 sedán automático de un familiar. Es el primer coche automático q tengo, y va muy bien, muy cómodo para los atascos mañaneros de los madriles...el caso es q cunado el coche rueda un rato y coge una temperatura normal dejando de estar frio, al parar y dejar pisado el freno, el coche tiembla una barbaridad, es el baile de san vito versión hardcore. La vibración parece q viene del motor, como si temblase. La cuestión es q solo pasa cuando estoy con el freno pisado y con la directa metida, si pongo neutral se calma por completo y en cuanto libero el pedal de freno tb se calma. ¿A qué puede ser debido? ¿Ralentí bajo? ¿Alguna idea?... Salu2!
El volante de masa es casi imposible que falle... no es de doble masa, además si fuese de eso se notaría más en punto muerto que es cuando trabaja sin carga. Yo miraría primero silentblos de motor/caja de cambios y nivel de aceite de la caja de cambios. Si se debe a un ralentí muy bajo quizá tenga algún problema en la alimentación. ¿Es un 1.8?
Es un 1600 I 90cv. El aceite de la caja de cambios se le cambió hace un año y poco, de todos modos había encargador el aceite la semana pasada para cambiárselo este sabado. Es que da la sensación q cuando el motor coge su temperatura óptima, el ralentí logicamente baja un poco y es cuando comienzan los ajetreos...
Pienso que solo tiene el ralentì algo bajo,y en esas situaciones que comentas aun està màs bajo por lo que el motor vibra.
Gracias Fer!, espero que tus previsiones sean ciertas ya q tendría fácil y económica solución. Salu2!! :wink:
Que te revisen la valvula de ralentí (motor paso a paso de regulacion de ralentí en Peugeot) y asunto arreglado... Ya nos contarás.
pues me han mirado el ralenti, y subiéndolo se queda un poco más de la cuenta acelerado, pero es meter la directa y cae el régimen quedándose demasiado bajo (nunca se llega a calar), y por eso creo q vienen los temblores. Alguna otra posibilidad??? puede ser el motor del ralentí???
yo ahora es lo que estoy haciendo, xq no hay dios que esté agusto con tanto temblor cn la directa metia...pero en los atascos de todos los dias tampoco voy a meter N cada vez q pare xq va a parecer q tengo un secuencial...jeje Salu2 jato!
