el 318tds no corre o es el mio???
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por sete, 29 Mar 2007.
  1. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    wenassss, es mi primera pregunta en el foro dado que soy nuevo, bueno lo compre hace un mes y siempre era mi sueño tener un e36 en fin que opte por el 318 tds pero no se si es que el mio no correra o es que son asi, le cuesta pasar de 130 aunque a veces se pone a 140 pero sobre todo en las subidas se muere de lo lindo y no se si podria ser por eso que he oido del 4º inyector inteligente que falla, dado que cuando le pongo el contacto para arrancarlo se me enciende la luz de los inyectores y se apaga pasados dos segundos antes incluso de que se apage la de los calentadores el coche tiene 167000km y esta imcreiblemente bien conservado y cuidado al maximo, por favor que alguien me diga si es normal que tengan tan poquita potencia que le cueste pasar de 130 y que se muera en las cuestas, que si es normal en los 318tds o es el mio. tambien pense en colocar una centralita pero afectaria a la vida del motor?? por cierto sea lo que sea ya no cambio sere fiel a esta marca creo que ya siempre tendre un bmw. muchas gracias de antemano, un saludo foreros
  2. Goguito
    Goguito Forista Senior
    7 Jul 2006
    Valencia
    El tuyo es el mismo modelo que tuve yo. El mio era del ´96, y tenia 140 mil Km. Hasta los 150 Km/h iba bien, pero luego le costaba pasar una barbaridad. Como mucho uba a 170, excepto un par de veces que en bajada se pueso a unos 190. Supongo que los 2 cilindros que le faltan y las llantas de 17" que llevaba, se notan...
    No tiene ni comparacion con el que tengo ahora jejeje...
  3. erguti
    erguti En Practicas
    3 Jun 2006
    el viso del alcor (sevilla)
    yo tengo tambien un 318tds, y asta 150,160 llega con relatica facilidad, y apara subir de hay le cuesta mucho tabajo.
    Una pregunta, le has cambiado todos los filtros??
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Comprueba como esta el tubo que va desde el colector de admisión al sensor de presión del turbo. Si lo cambias mejor….
    Comprueba también como esta la EGR, desmóntala, límpiala….
  5. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    no no se los he cambiado, porque lo dices?? no creeis que pueda ser lo de los inyectores??
  6. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    que es la egr??
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
  8. erguti
    erguti En Practicas
    3 Jun 2006
    puede ser q tenga, los filtros muy sucios (aire o gasoil), y pos eso pierda potencia, aunq me parece demaciado. Revisa los tubos del turbo como dice fart. Notas el aumento de potencia entre la s 2200 o 2500 rpm??
  9. NeXtro
    NeXtro Guest
    ummm yo tengo un 318 TDS y te comprendo, dices q no anda, pero creo q tu coche esta bien....
    Hay q comprender q es un 1.665 con turbo e intercooler de 93 c.v. y no se le puede pedir mucho mas, ademas si a este pequeño motor le sumas el peso de casi 1.300 Kg + la propulsion trasera, te dan las cuentas de pq le cuesta pasar de 150 Km/h subiendo.
    Lo positivo: no consume mucho y no anda mal pa lo q es.....
  10. meji
    meji Guest
    antes de reprogramar mira esa averia, no es normal que le cueste llegar a 130km/h, lo normal es que hasta 150 llegue bien, luego deberia ir estirando hasta 175 mas o menos, mira lo que te ha comentado fart5 y sino espera que te cuenten los expertos, yo lo tengo reprogramado con powerchips y filtro de sustitucion green, y creeme, es otro coche, llega sin problemas y rapido a 170 y luego estira has 195, en serio otro coche. pero antes soluciona la averia, hazte al coche y a su comportamiento con traccion trasera y despues si te apetece, reprograma.
  11. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Si, si, reprograma, reprograma, que al coce de meji el chip lo ha hecho un hombre. Sobre lo otro haz caso a fart, y como se debe hacer con un coche de segunda mano, cambia filtros, flitros y correas.
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Algo no va bien en tu coche, comprueba lo que te dice Fart5, en esta imagen te he marcado donde va el tubo de presión del turbo, asegúrate de que no está suelto o cuarteado, para lo de la EGR, mira esto http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=129908
  13. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    También puede ser una fuga en el sistema de admisión, por el intercooler, manguito o junta del colector.
    El turbo obviamente a de responder con la presión adecuada y eso se puede medir muy fácilmente…
  14. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    no me decis nada de si es por los inyectores o porque cuando pongo el contacto se me enciende la luz de estos y se me apaga a los 2 segundos un poco antes que la de los calentadores
  15. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    no noto el aumento de potencia que dice erguti entre las 2200 o 2500rpm y por otra parte nextro me dice que es normal que corra tan poquito!! mo lo entiendo!! como un bmw no me pasa de 100 en las cuestas arriba y llaneando no pasa de 130. me parece demasiado perezoso. por favor ayudadme:p
  16. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    fart5 te importaria explicarme donde esta la agr o egr y donde esta la electrovalvula para el accionamieno de la misma y cual tengo que limpiar?? gracias y un saludo
  17. funkafize
    funkafize En Practicas
    13 Feb 2006
    330 cd
    A mi la luz de los inyectores tambien se me enciende durante unos segundos. Que le cueste pasar de 130 es raro, el mio sin el chip no tenia potencia pero velocidad, con tiempo cogia, aunque en las cuestas se quedaba tirado.
    Revisa lo que te dicen y que no te de miedo ponerle el chip, ganas mucho
  18. meji
    meji Guest
    si no recuerdo mal a ti te paso algo parecido despues de llevarlo al conce, no. y te comento lo del turbo fer316, no?
    hazle caso a fart5 y a eduma, son de los gurus el foro.
  19. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La válvula EGR introduce gases quemados procedentes del escape en colector de la admisión. Solo actúa cuando el motor ha alcanzado cierta Tª y a partir mas o menos de 1.500 rpm., esto facilita que la Tª de funcionamiento del motor se alcance antes pero reduce la cantidad de oxigeno que se precisa en la combustión.
    La EGR deja de actuar momentáneamente cuando se acelera para obtener la potencia deseada y vuelve a actuar cuando mantenemos el régimen de forma continua.
    Si la EGR queda algo abierta (no cierra del todo por suciedad en el vástago o asiento) los gases no quemados que se producen cuando el motor esta frío pasan directamente a la admisión impregnando todo y perjudicando a la combustión y por tanto al rendimiento. Se de algunas que casi se han obstruido impidiendo que el motor funcione…
  20. RoNiN_318TdS
    RoNiN_318TdS Guest
    joer, pues mi tds llega a los 180 que da gusto y de ai va estirando hasta 195, y las cuestas si las subesa mas de 3000rpm se las bebe. Vamos a ver lo que hace cuando le calze 17". Por cierto, me suena eso a turbo, o al tubito de marras. Saludos
  21. mou
    mou En Practicas
    7 Nov 2006
    en un puente colgante
    530d f11
    por cierto ,la situacion de la egr y el controlador de la misma esta en un 325tds en el mismo sitio?? la kiero anular ...con kitar el makarron ese ya ta no??luego desmonto la egr para limpiarla por si tiene mierda y la monto ....pero no se encendera ninguna alrma y abra q resetear no??
  22. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Circulando en 5ª pisa el pedal del acelerador a tope y observa que marca la aguja de consumo instantáneo.
  23. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    si voy en 5ª y piso el acelerador a tope la aguja del consumo instantaneo me marca 10
  24. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El consumo en esas condiciones debería ser de 17 ó 18
    Empieza cambiando el tubo que va desde el colector de admisión al sensor de presión del turbo
    El sensor de presión recoge la información de la presión del turbo, por mediación de ese tubito, la manda a la DDE y ésta aumenta el caudal de forma proporcional….
  25. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    ok, esta tarde lo cambio, cambio tambien la valvula de accionamiento de la egr o estara bien??
  26. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Solo el tubito que es igual al de retorno de los inyectores…
