Buenas gente, pues bueno yo creo que el titulo lo dice todo, el otro dia fui a poner el freno de mano y se me salio disparado, la cosa es que el boton es lo que acciona el anclaje y el que hace los famosos "cliks", juego un poco con el boton y se queda pero luego igual al quitarlo o ponerlo se me sale otra vez y no atino a engncharlo Un saludo Bueno pongo mi solucion aqui que unos post mas abajo hay una foto en la que se puede interpretar mejor mi "dibujo" La herramienta que utilice es esta y mas o menos lo que hice esta puesto aqui aver que sale...
tendras que quitar el mango para poner el boton, lo que no se es como sale, prueba a tirar de el hacia el salpicadero
el boton sale girando, puede k lo tuvieras solo roscado un hilo o dos, y en cuanto le hiciste fuerza saliese disparado...
ya tengo el mango y todo fuera, esta en el "chasis" y no va a rosca, tiene una varilla que termina en una especie de "garcio" que entra en algun lado pero no se donde ni lo veo por que es un hueco que no llega casi ni a 1 cm!!!
pufff pues no mucho por que va por dentro de donde pone parking brake lever y la varilla que termina en garcio esa llega hasta por donde esta el tornillo de metrica 8, me parece que me va a tocar desmontar todo el aparato....#-o
lo bas a tener dificil supongo que el garcio ese ira al clic del freno de mano pero si no seve ni nada... un saludo
si es la pieza n 6, en mi ex320 y en el 25 va a rosca.... la verdad esk sigo sin entender lo k te a pasao?, se te a saltado la pieza 6? o se te an saltado los dieentes del trinkete?sds
bueno e estado peleandome un rato con ello y e descubierto que la varilla con el garcio se apoya en un pletina de unos 3 o4 mm de espesor que a su vez es la que con el muelle del boton se enclave, la cosa es que a parte de esos 3 o 4mm de espesor tiene otros tantos a cada lado, por lo cual el garcio se escapa por hay y se me sale disparado La solucion mas rapida y sencilla que e pensado es en aplastar la chapa que conforma la palanca en el sitio donde esta el garcio, para que asi ese mismo no tenga escapatoria
si, pero si arreglo esto como pienso no se deberia estropear nunca jamas jeje. y si ago eso que dices tu me toca mover el reposabrazos y todo...pufff que bagancia jeje aunque seria lo sullo, ya are fotos y las subire aunque de donde se engancha me va a costar hacerlas
No entiendo lo que me dices que aga, ya que mi problema es que sale el boton junto a la barilla con el garcio:-k
Lo que quiero decir esque coloques el gancho en su sitio que es dentro del boton ¿no? pues cuando este en su sitio rellenas el hueco con eso para que no se salga el gancho
no me as entendido, el boton va en un extremo de la varilla enroscado, y en el otro extremo es donde esta el gancho que con el muelle que tiene donde el boton tira de una chapita que es lo que hace los famosos "cliks" y a mi se me sale de la chapita esa un saludo
Esta tarde me dejan tornillitos de banco y le meto un apreton a la chapa para que ya no se pueda salir a si que subiere fotos para que lo veais mejor Un saludo
pues quedo bastante bien, lo que pasa que no tenia el movil de las fotos asi que os pondre una foto de lo que use para hacerlo y un eskema de lo que me pasaba para que se entienda
