hace unos dias que me viene sucediendo. no abre a la primera. el del conductor si sube el pestillo pero el del acompañante se queda abajo. si vuelvo a cerrar y a abrir si abre. desde dentro con el cierre si funciona. otras veces funciona abriendo a la primera, pero en el ruidito que hacen cuando abren se nota que ese va como un poco tardio, lento. no sé. alguien sabe algo??? saludos y gracias.
Al compact de mi hermana le pasa exactamente lo mismo que a ti...a ver si alguien lo ha solucionado sin pasar por el taller porque es que da miedo lo que tarda en abrir despues de darle al boton...
cambia la cerradura... a mi me paso lo mismo y tuve ke cambiarla, al final ya no me abria... 300 eurelios en el conce saludos
por el pestillo superior, que sube y baja o lo que es el mecanismo de cierre. ??? no creo que sea por falta de grasa. más bien es como si el motorcillo le diera la orden tarde.
A mi me pasa identico identico, el cierre de la puerta del acompañante debe hibernar y no hace ni caso a la primera....
j*der, pues amí me pasa al revés, el q a veces no abre es el del piloto, le echo 3 en 1 y durante una temporada no falla, pero sobretodo ahora con el frío si no lo cojo durante 3 o 4 dias falla. Cuando falla al abrir cierro de nuevo y al volver a darle a abrir se abre sin problemas. Lo repito unas pocas veces y no falla. Me ha pasado 4 o 5 veces.
Cerradura, material 120 pavos y si eres manitas lo cambias tu. despues de desmontar la puerta tienes que soltar el rail del elevalunas mas cercano a la cerradura y cambias. Al principio parece un poco complicado pero luego te haces con ello. El tres en uno es una solucion cada vez menos temporal.
