    Descartar aviso
el cierre esta loco
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por motxola, 28 May 2005.
  1. motxola
    motxola En Practicas
    25 Abr 2005
    NAVARRA
    Buenas tengo el beme con la alarma original de la casa y cuando voy a cerrar el coche se cierra pero se vuelve a abrir pero se conecta la alarma le doy de nuevo y se le desconecta la alarma y cuando le vuellvo a dar for fin se cierra como debe y siempre igual. Es un fallo tipico? bueno si a alguno le ha pasado algo parecido. saludos
  2. t0ny
    t0ny Forista Miembro del Club
    24 Sep 2004
    e46 & e39
    Mi coche si le doy muy rápido a la llave se vuelve a abrir otra vez en cambio si le doy y la dejo un poquito pulsada a fondo pero prácticamente nada sólo un momento ya no se abre... con el mando no hay problema nunca se abre.
  3. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    Comprueba los cables del porton del maletero, que van enganchado, digamos a la "bisagra" seguramente tienes alguno roto, y por eso al cerrar detecta un fallo y vuelve abrir, en caso que no sea el del maletero comprueb los de las puertas.
  4. KOGOR
    KOGOR En Practicas
    25 Oct 2004
    Gijon
    a mi eso me paso, es un motorin pekeño ke hay en la cada puerta y tienes ke mirar cual de los 2 que hay, uno en cada puerta, es el ke devuelve la señal al vcerrar y haga que se abra. a mi me paso eso y era el d ela puerta dle copiloto, me costo 55€ en la casa. Suerte
  5. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Tiene toda la pinta de lo que dice palazos. Al módulo le llega una señal de alguno de los interruptores de las puertas o maletero, indicando que está abierto/a y no cierra. ;)
  6. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    mira tambien el platiquito que lleva el cilindro donde encaja la cerradura no vaya a ser que se te gire y se vuelva ha abrir.
  7. FES
    FES Forista Senior Miembro del Club
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Tambien puede ser el interruptor de la puerta que te falla, es como si se quedara la puerta abierta y lo que hace es abrirse otra vez. Comprueba si se te queda la luz interior encendida.
  8. Canarion
    Canarion Guest
    Tiene toda la pinta de ser que alguno de los cables del maletero se encuentre en mal estado, hechale un vistazo estan dentro del tubito negro que alcerrar el maletero se doblan y se suelen estropear.
    En caso de que esten bien puede ser algun micropulsador que se encuentra en las cerraduras en algun cable de la puerta.
  9. MAMORENOBE
    MAMORENOBE En Practicas
    18 Sep 2002
    A mi me pasa eso también, al accionar el mando se cierra y se vuelve a abrir dejando conectada la alarma, si das otra vez se desconecta la alarma, y otra vez más se cierra correctamente y conecta la alarma. Siempre es así, esto ocurre tambien si desde dentro con las puertas cerradas bajas uno de los pestillos de las puertas delanteras, si lo bajas se vuelven a subir, si lo vajas de nuevo se queda ya abajo y según he podido ver siempre es igual. Así lo que hago para que se cierre a la primera es antes de salir del coche bajo uno de los pestillos, se volverá a subir, salgo del coche, cierro la puerta y ya con el mando al accionarle se cierra todo correctamente activandose la alarma. Toda esta batalla que cuento es para que puedas funcionar hasta que lo resuelvas sin tener que dar tantas veces al mando, yo no he tenido tiempo de mirar donde falla. Si lo consigues solucionar te agradecería que lo indicase aqui.
  10. motxola
    25 Abr 2005
    NAVARRA
    Es buena idea la tuya, yo en cuanto tenga tiempo lo miro y lo pongo y tu haz lo mismo q yo con la idea esa tiro años jeje
  11. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    A mi la alarma no se me conectaba porque el pulsador del cierre de la puerta del conductor estaba muy gastado y el coche se pensaba que la puerta estaba abierta, revisalo, esta justo donde engancha el cierre de la puerta.
