hola amigos, este post es referente a un amigo, tiene un 320d igual q el mio y cuando enciende el clima y le da mucha felicidad dice q la temperatura del agua del motor baja, o por lo menos eso indica el termostato ¿que puede ser??? gracias
Al principio de coenctar la calefaccion puede ser normal,pero al cabo de un rato ya deberia de estar otra vez la aguja en su sitio.
al abrir el circuito de la calefacción el agua q lo llena se incorpora al circuito general de refrigeración por lo q afecta a su temperatura momentaneamente pero como dice fer tras unos segundos debería igualarse y quiedarse en temperatura de funcionamiento sds
Totalmente de acuerdo con los compis. Normal y en aproximadamente un minuto se pone otra vez en el medio, siempre que lo hagas en frio. Si el motor esta caliente la aguja no se mueve.
Entonces, ¿recomendais no poner la calefacción cuando el coche está frío para que caliente antes? ¿o es practicamente indiferente?
la cuestion es q segun me ha comentado mi amigo, que el se dio cuenta cuando iba x la m40 (salio de segovia + o - 30 min de trayecto)y paro a hechar gasoil, al arrancar se dio cuenta q la temperatura estaba bajando y paro el motor para ver si era un error, pero lo unico q hizo subir la temperatura fue quitar el clima. Yo le he dicho q a lo mejor pueda ser la bomba del agua q no rinda bien o se valla a romper y no mueva todo el agua y le de tiempo a enfriarse. No tengo ni idea de mecanica ehhh
