Hola foreros!! Desde hace pocos días noto que al coche le cuesta arrancar. No es por el motor, porque en el momento que "se pone", arranca bien. El problema viene del motor de arranque. Antes arrancaba con coj*nes, de forma enérgica, muy bestia, pero ahora, alguna vez hace un amago de quedarse sin batería. Me pasa sólo por las mañanas, a eso de las 0735 que es cuando cojo el coche. Sobre las 1315, cuando cojo el coche para volver, también le pasa, pero no llega a hacer esos amago que hace. Arranca bien, pero puede hacerlo mejor. Yo se que a temperaturas muy frías y bajo cero, el rendimiento de la batería baja, pero no tanto... ¡¡NO ME JODÁIS QUE SE ME ESTÁ ROMPIENDO EL ALTERNADOR!! :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: Saludos!!
Bueno, acabo de subir de estar con el coche. He bajado un comprobador de baterías Ferve (no del Alcampo) y me indica lo siguiente: En coche parado: Meto el comprobador en el mechero y se me enciende en amarillo: según el comprobador el estado de la batería es normal. Pongo el contacto y se me enciende el rojo, y ténuemente la amarilla. Según el comprobador, la batería está muy chunga. Esto puede ser normal, ya que entran los calentadores. Arranco y... En coche arrancado: ...se me enciende la amarilla sola, y pasados unos segundos la verde. Esto indica que el alternador funciona correctamente. Esto ya me ha sacado de sitio. ¿Por qué por la mañana arranca mal y por la tarde va bien? ¿Tanto afecta al rendimiento de la batería las bajas temperaturas?
Intentaré enterarme cuánto tiempo tiene la batería. Lo mismo es la original de fábrica y si veo que me lo hace mucho, meto una BOSCH de 100Ah y a correr. Gracias Fer!!
