Hola foreros!!! Que tal todo? El coche no me arranca, os cuento: La semana pasada ya me había echo un par de amagos, le costó arrancar un par de veces, incluso parado en un semáforo se apagó, pero esas veces no pasó nada, y pude seguir conduciendo. Todo bien hasta ayer.... Ayer anduve un poco en el coche, paré a tomar algo, y cuando vuelvo al coche, ya no me arranca. El motor me hace ruido de que quiere arrancar pero nada. Llamo a un colega para que me traiga unas pinzas, las enchufo, el coche arranca. Le doy un par de acelerones, y me voy a dar una vuelta, a ver si cargo la batería. Cuando llevo recorrido unos 500 m, el coche se para, y eso que iba en marcha!!! No arranca, vuelvo a enchufar las pinzas, vuelve a arrancar, le doy un par de acelerones, y cuando llevo 10 segundos dando los acelerones, se para solo, seguia con las pinzas puestas, pero el coche ya no arranca. La verdad es que no tengo ni idea que puede ser, a simple vista parece que es la batería, pero como ya estuve en marcha y se apagaba solo, no podría ser otra cosa?? Hasta el Lunes no lo llevaré al taller, me podrías recomendar algo? Bueno muchas gracias por todo. Un Saludo
lo primero cambia la bateria porque esta claro que la tienes frita....en segundo lugar, no se si el coche se deberia parar con la bateria agotada o deberia seguir en marcha por accion de la corriente que viene del alternador...quizas este tan destrozada que haga algun tipo de contacto y por eso se te para el coche...primero cambiala a ver si tienes suerte y es solo eso...
Gracias por vuestras respuestas. No se porque pero me parece que a lo mejor no es la batería, por lo de que se me pare el coche en marcha. Son cosas que me dijeron, la verdad no tengo ni idea. Acabo de hablar con el taller, le conté el caso, y me dice que es posible que no sea la batería. Al final me dejan llevarlo esta tarde, me dicen que si es alguna pijada me lo arreglan en el momento. Gracias por vuestra ayuda, ojalá sea solo la batería. Estaría bien que estuviese fer316 por aquí, jeje Graciñas. Un Saludo
a las 4 lo llevo al taller, a ver que me dicen, todo lo que tenga que ver con la inyección me da un miedo...
a mi me ha pasado lo mismo esta semana pasada y ha sido la bomba de preelevacion del gasoil que va debajo del asiento conductor en la parte de afuera. total 600 euritos de nada en un conce de la marca por que la bomba vale solo 250 aprox, pero todo lo demas que si comprobar inyeccion, que si la madre que los pario... ademas pretendian cambiarme los inyectores para curarse en salud, vamos que no tenian ni la mas puñetera idea..suerte que la vas a necesitar.:moon:
ok ya os contaré que fué Lo bueno es que aquí en Coruña tenemos un taller no oficial, que son especialistas en BMW, trabajan muy bien, y la mano de obra comparada con la de un conce oficial ni se parece. A ver si tengo suerte principemachu que miedo me das ](*,) Saúdos
ok acerstaste, ahi es donde lo llevo. http://www.talleres123.com/ El jefe es Paco, buena gente y trabaja muy bien. El tío tiene fotos trabajando para un BMW (creo que M3) en carreras alemanas...
Creoq ue no vàs descaminado,el modelo de 136 c.v. no lleva pre-bomba de alta presion pero si bomba en el deposito,podria ser esta la que falla.
Acabo de volver del taller, se cumplieron mis peores temores, os cuento: como dice fer316 puede ser la bomba de atrás, la del deposito, en ese caso me dice el mecánico que sería una avería "pequeña" lo malo viene ahora, me dijo que tambien puede ser otra bomba de gasolina que no es esa, o algo así. Me dice que esa pieza no se puede cojer en un desgüace porque viene codificada, entonces me dice que el puede enviarla a que me la arreglen, que le cambien todo, y la broma me saldría en unos 1200 €, en caso de pedir la pieza nueva a la Bmw me saldría en 1400 € Dios estoy acojonao ahora, que pensais? El Lunes me dice lo que tiene, que estaba el talller a reventar de coches y hasta el lunes no me lo mira, a ver si hay suerte... Un saludo
TODOS A REZAR [:>pray [:>pray [:>pray [:>pray PAR QUE SEA LA DEL DEPOSITOOO.. aQUI quieras o no,, con fer te haces mecanico ehhhh
Tío!!!!, que mala pata!!!!, espero que todo se te soluciones de la mejor forma posible en todos los sentidos, incluidos económicos. suete forero... ya nos conarás salu2 a to2
Ojalà sea la del deposito,[:>pray pero si es la bomba inyectora mejor y por la diferencia de precios cogela nueva.
Una pequeña duda que tengo, en caso de que me diga que tengo que pedir la pieza de 1200 €, podría decirle que la consigo yo a través del club, no? Entre descuentos y tal seguro que me ahorro mogollón de pasta...
Si te la aceptan ene taller donde la pongas... Ahi talleres que no quieren que les lleves las piezas ni los recambios, por que de ahi tqambien sacan tajada.. me entiendes no?
ok fer316, no sabía que no estaban vigentes los acuerdos, es una pena... A las 12 llamé al taller, y me dijo que lo estaba mirando justo ahora, que esta tarde me llamaría y ya me dirá que es lo que tiene Tengo miedooooooooo
Bueno ya se lo que me pasa, los peores augurios al final se han cumplido... Al final resulta que es la bomba inyectora del gasoil, la que va al lado del motor, tengo 2 opciones: -Pedir la bomba nueva a BMW, coste unos 1400-1500 €, más mano de obra y todo el rollo -Arreglar la bomba, parece ser que esta bomba se puede enviar a que la reparen, dejan solo la carcasa y ponen todas las piezas nuevas, el resultado según el mecánico, como nueva. La mandan a Bosch, que parece ser que ellos la reparan. Me tienen que decir el presupuesto, pero me dice que sobre 900-1000 €, más mano de obra... Que es lo que pasa, pues que esta pieza viene codificada, por lo que no se puede ir a un desgüace a por una, por lo que BMW solo te da la opción de pedir una nueva. En principio la repararé, que se le va a hacer, pero bueno me ahorro una pasta. Bueno foreros ahora ya sabeis una de las cosas por la que no te arranca el coche, según el mecánico, esta avería es bastante típica de este modelo de coche. No se os ocurre nada que pueda hacer, no? Muchas Gracias por todo foreros Saludos
Lo siento cachirulo. Yo tube problemas con el coche hace poco, y al final fue la bomba de gasolina, lo mio fueron 450 euros mas o menos sumando la bomba mas mano de obra. Una gracia vamos, y justo antes de navidad, asi que ya ves que panorama navideño me pegue. Espero que lo soluciones pronto y que al final sea lo menos posible. Un saludo.
Muchas gracias por vuestro apoyo chicos, ahora a esperar el presupuesto y a rezar para que no se dispare, j*der, que mierda!!!! Por cierto Plankton lo que dices de la bomba de la gasolina me imagino que será la que va en el maletero, hay dos una que vale sobre 300 y pico más mano de obra (tus 450 €) y otra que vale 1400, tuviste suerte te tocó la buena Muchas gracias por todo. Un Saludo
