Bueno, como ya puse en otro post, el coche, sobreo los 90-100kmh me vibraba considerablemente, notandose bastante en el volante. Pues hoy he llevado a que me equilibren las 4 ruedas, he probado el coche en autopista, y me vibra, la diferencia es que ahora no me lo hace siempre, solo aveces, pero cuando lo hace, lo hace vibra igual que antes. La vibracion, tanto antes como ahora, solía desencadenarse cuando pisaba algun bachecillo, típica junta de puente o irregularidades del terreno. El chaval del taller me ha dicho que tengo las ruedas de delante bastante gastadillas, y que una estaba un poco escalonada, no se si puede ser de eso, quizas la solucón sea cambiar las gomas pero, tanto puede vibrar el coche por ese motivo?
hazle caso al mecanico, yo cuando puse la primera vez neumaticos nuevos al beme no veas el cambio macho, si estan mal gastadas encima una mas que otra pues no tienes otra posibilidad, cambio de neumaticos ya primero por u seguridad luego por el coche, suspensiones, direccion, etc influe mucho los neumaticos.
Si, acabaré cambiandolos, lo que la economía no esta para tirar cohetes ahora mismo, y creo que cambiaré los de delante solo... Espero que luego no resulte ser una rtótula/trapezio o silentblock...
verificaste los rodamientos?¿?es muy facil saber si tienen holgura. lo de las ruedas si que pueden dar vibraciones considerables si estan mal gastadas,taqueadas.... al 206 de mi novia le cambiaramos las ruedas de atras para adelante,y a mas de 60km-h el coche no habia dios que lo controlara,jejeje,ruedas nuevas al canto y ala,coche nuevo
yo tambien creo que son los neumaticos, a lo mejor se han comido irregularmente por estar desequilibrados, algun frenazo o algo...
Da un vistazo a las rotulas de suspension y direccion, axiales de la misma y silemblocs traseros de los brazos. Eso puede ocasionar tambien vibraciones. Saludos
el mio,tiene problema de axial,lo levante de alante, una rueda cojes y pones una mano en la parte superior de la rueda y la otra por debajo e intentas mover la rueda haber el juego que tiene , y luego pones una mano a cada lado de la rueda e intentas moverlo haber si tiene juego y si tiene juegos en alguna de los dos movimientos,tienes un problema ,me entiendes.........
si sólo te pasa cuando pillas un bache yo creo que el problema no va a ser de ruedas sino de alguna rótula o algún silentblock o algo así. Antes de equilibrar te lo hacía siempre y ahora sólo cuando pillas un bache o algo así, aleatoriamente, verdad? Levántalo e investiga, seguro que tienes holgura por algún sitio. S2
Lo que yo haría sería probar con unas llantas + neumático que sepas que estan bien, y ver que pasa. Sinó, empiezas a buscar más a fondo.
a mi paso lo mismo o peor y era el cabezal de una pieza muy larga que va al tren trasero. es una pieza muy larga y es question de moverla y averiguar si tiene holgura
No se que le has visto, pero puede ser: Bujes de las muletas Puntas de cremallera Rotulas Aros dañados Gomas malas. Ahi tiene que estar tu problema...
Hasta ayer pensaba que sí, hoy lo he provado mas a fondo, y vibra igual que antes, vamos, como si no le hubiera hecho nada. Eso si, tanto antes como ahora, la vibracion se acentuaba ais cogia baches o irregularidades. Ho he levantado las dos ruedas y he comprobado si tenian olgura. Pues bien, moviendolas horizontalmente la izuqierda delantera, parece que no tiene (digo parece porque algo si, pero muuy poco, no se si será normal o la rueda tiene que ir perfectamente empotrada). Eso si, la derecha, se mueve mas, y no es olgura, es decir, no se nota como si estuviera medio suelta, lo que le pasa es que se puede mover horizontalmente, considerablemente mas que la izquierda, ofrece un poquito de resistencia, pero algo se mueve mientras se oye ruido de goma cuando la estrujas. El silentblock por eso parece estar bien...
Huy... La rueda no tiene que moverse. Bueno, si tienes el coche en el aire moverás la dirección entera, claro. Las rótulas y silentblocks se suelen mirar con una barra de uña. Si apalancas un poquito (con cuidado, no te cuelgues de la barra) la rótula no tiene que tener juego hacia afuera, no se si me explico. Por ejemplo, la de la dirección. Tú metes una palanca entre la bara y la mangueta, como si pretendieras sacarla, y no tiene que tener holgura en ese eje. Para los silents parecido, aunque a mí me parece que lo tuyo pinta más a rótula o rodamiento de rueda. Revisa también el axial, que con el guardapolvos ese de goma a veces no se ve bien si tiene holgura. Los amortiguadores están bien, verdad?? Y los silentblocks del motor/caja?
el mecanico no tea dicho k puede ser las rotulas de amortiguador ?? los sinebloc ami me pasava y creme era lo peor cada vez k me vibrava me kemava x dentro y le cambie las rotulas y sinebloc y arreglado y si encima le pones neumaticos nuevos el coxe te ira como la seda y lo disfrutaras plenamente saludos y felices fiestaaas !!!
Gracias a todos por las respuesta, creo que lo que voy a hacer es, pedirle las ruedas delanteras del compact a mi hermano, y comprovar si sigue vibrando, si sigue vibrando, de las ruedas no es, o almenos, no solo de las ruedas, por lo que, primeramente cambiaré silentblocks delanteros. Si sigue fallando, seguramente sea un rótula, por lo que cambiaré los brazos completos. El problema es haber cambiado los silent, y luego volverlos a sacar y a meter para cambiar los brazos, eso es jugarse a rebenetar los silentblocks no?
Ya que tocasteis el tema,pregunto: Yo desde un tiempo noto que empezo un ruido en las ruedas delanteras,aunque yo creo que mas bien es la derecha desde mi puesto de conduccion,bueno a lo que voi.......... pues empezo siendo un poco,el ruido es como si la rueda metiera todo el ruido de la carretera dentro del habitaculo,menos cuandio giro a la derecha y ademas ahora tambien noto como si se moviera todo el coche cuando voi rodando bastante despacio. Podra ser problema de rodamientos?
Lo he vuelto a recomprovar y si, tienen holgura horizontal las ruedas, es decir, o rótulas o silentblocks estan caput. Lo que me gustaría saber ahora al 100% es que es, si una cosa u otra...
hola karbonilla,a mi me pasa lo mismo y me a dicho un amiguete mecanico que es de los silenblock de la suspension,ya los tengo comprados,y como tengo prensa y extractores en casa,pues la semana que viene que me dan vacaciones,pues me pondre manos a la obra en el garaje saludos
