    Descartar aviso
El cuadro de mandos se keda casi apagado...
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Jrios_soy, 4 Jul 2005.
  1. Jrios_soy
    Jrios_soy Guest
    Hola, wenas a todos...
    Tengo un problema en mi 320d, desde ayer al encender las luces de posicion se me atenuan todas las luces del interior del coche, no tengo ni idea porque puede ser, al meterle la llave no dice nada fuera de lo normal, pero cuando enciendo la luz de cruce o posicion todo se apaga un poco, asi q necesito vuestra ayuda aver que le puede pasar...
    Muxas gracias de antemano y un saludo a todos...
  2. TITOEDU
    TITOEDU Guest
    La luz del cuadro es de regulación automática,el sensor es una especie de cristalito muy pequeño que está justo al lado del mando de encendido de luces,este sensor toma de referencia la luz ambiental y se regula en función de ésta.Comprueba que no esté sucio.
    También puedes probar que funcione bien,poniendo las luces de posición y tapándolo con el dedo.Haciendo esto,deberías ver como se atenúan cuando lo tapas.
  3. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Aparte de lo comentado por TITOEDU,revisa la rueda de regulacion de esa iluminacion,lo mismo la has movido sion querer y esta ne la posicion minima.
  4. Langueto
    Langueto Guest
    Lo que dices es correcto, de día la iluminación del cuadro debe ser mayor. cuando conectas las luces, la iluminación interior se reduce.
    Lo puedes regular con la ruedecita que hay en el mando de luces. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto casi al mínimo, por lo que hay mucha diferencia en la iluminación del cuadro entre tener las luces conectadas a no tenerlas.
  5. franjavivera
    franjavivera Forista
    11 Oct 2004
    Fuente Alamo (Murcia)
    Pues yo lo tengo puesto al maximo :D:D:D
  6. alvaro134
    alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    y yo también.......:-k
  7. Jrios_soy
    Jrios_soy Guest
    Yasta solucionado!!!...
    Q torrija tengo, era la ruedecita y yo creiendo q era un fallo electronico o algo asi...
    Muxas gracias a todos...
