el liquido de la bomba SMG2 es liquido de frenos?
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Cris, 31 Ene 2012.
  1. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    Me vais a llamar incurto como diria mi primo de 6 años :descojon: pero e mirado el nivel de liquido en la botellita esa que hay debajo de la admision del coche y segun el tapo no esta en el nivel que deberia, esta un poco bajo, tengo en casa liquido de frenos, es ese el liquido que hay que hecharle? en la tapa pone ATF me parece, pero no pone que modelo, o a lo mejor solo hay un modelo :fs: ni idea.
    gracias! ;-)
  2. TREINTAD
    TREINTAD Forista
    29 Feb 2008
    Si pone ATF ( auomatic transmision fluid ) ,si que lo es.
    Aunque básicamente son todos iguales, Castrol tiene alguno de alto rendimiento.
  3. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    es que no estoy seguro y antes de rellenar prefiero saber vuestra opinion para no meter la pata, entonces el liquido de frenos se lo puedo hechar?
  4. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    porque otra cosa, tengo que me sobro liquido MTF JT2 el de la caja de cambios, ese le valdra?
  5. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    este es el bote, me suena que de aqui saca la bomba del SMG el liquido que necesita?
  6. STCH TNG
    STCH TNG En Practicas
    7 Ago 2011
    VLCA
    Hola cris, ese no es la bomba, es la direccion asistida, no le pongas ese liquido, la bomba smg, lleva penthosin, y el deposito, esta en los colectores de admision, un saludo.
  7. STCH TNG
    7 Ago 2011
    VLCA
    Ahhh, echale liquido de direccion asistida, no de frenos. Creo que tiene que poner atf.
  8. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    atf y segun caliddad sera un dexron 2
  9. jorgepower m///
    jorgepower m/// Forista Legendario
    3 Sep 2008
    barcelona
    + 1000 que sino la lias parda:mus-:mus-:mus-:descojon:
  10. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    pillare un bote dexron 2 o 3.
    por cierto si ese embase es donde va el liquido de la direccion donde esta el que contiene el liquido de la bomba? yo estoy con que el bote ese de la direccion es el mismo para la direccion y la bomba SMG2.
  11. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    El SMG lleva un depósito para el solito y el líquido que lleva es pentosin CHF-11S.
    En tu modelo no se donde está exactamente, pero por lo que comenta STCH TNG debe estar por la zona del colector de admisión.
  12. JoseRaider
    JoseRaider En Practicas
    27 Feb 2010
    Galicia Calidade..
    en el propio colector de admision detras de la barra de torretas vesas un tapon.. y a relieve en el propio colector ponen chf11s
    ese es el recipiente del sistema smg2..(va integrado en el colector)
    el csl es el unico que lo lleva independiente..
    por otro lado
    la botella que hay debajo del colector de admision que pusiste en el dibujo es la de la direccion asistida..y lleva: atf dexron-II D
    el mtflt2 que tienes en casa solo sirve para la caja de cambios..
    un saludo
  13. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    OK! aclarado pues!! :xray: muchisimas gracias a todos!!!
    ese entonces, el que lleva el tapon con el numeo 11.
  14. JoseRaider
    27 Feb 2010
    Galicia Calidade..
    efectivamente el tapon 11..es el del liquido de smg.. Es un fluido dificil de encontrar..chf-11s.. En caso que necesites rellenar 1poco..te sera mas practico acercarte a un conce o taller especializado en M.. Para que ellos te vendan lo que necesite para ponerlo en nivel.. Un saludo.
  15. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    En el conce lo tienes sin problemas, lo usan tambien lo minis creo que en la dirección asistida o algo así y no es caro, creo que unos 16€ 1/2 litro.
  16. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    gracais chicos, ayer mire el nivel de ese bote y esta perfecto, el de la direcion asistida es el que esta algo bajo, esta tarde le relleno ;-)
  17. efradiesel
    efradiesel Forista
    27 Jul 2006
    Vigo / Barcelona
    Cris! Si no es mucho, olvídalo... Pero si está algo bajo y no lo estaba, posiblemente tengas algún rezume. El Atf no es especialmente volátil como para que se evapore.
    Un abrazo
  18. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    Hola efra, el bote que estaba un poco bajo de nivel es el de la direccion asistida, ese sigue igual, esta tarde le hecho liquido, pero el del SMG no lo habia mirado nunca, el liquido esta perfectamente en su nivel y es de color verde, no esta ni sucion ni nada, sin embargo el de la direccion asistida esta marron.
    saludos tio;-)
