Despues de quitar la bateria varias veces..para el tema del montaje del tempomat..el otro dia me di cuenta q ya no puedo abrir el maletero con el pulsador q tiene...o tengo q meter la llave o darle al mando del coche a la apertura del maletero...le he dado con la llave a la cerradura a ver si era eso...pero q va..siempre me lo hace.... Cual es el truco para q funcione como siempre? es decir, q me funcione (boton q tiene el maletero) sin tener q usar el mando del coche ni el boton q hay debajo del volante cerca de la puerta ?????
Dichoso maletero!!! A mi me tiene loco el pu*etero motorcito... lleva 100.000Km roto!!! Cada vez que quiero abrirlo a parar el coche (como en la prehistoria) Tengo que arregrarlo ya !!!! Siento no poder ayudarte
Hecha un vistazo a esto, http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=106230&page=2, a veces es simplemente la gomita de proteccion del pulsador que se queda trabada, dejando permanentemente apretado el pulsador (eso fué lo que me paso a mí, ahora funciona perfectamente). Espero que sea esa tontería, sino no te quedaría mas remedio que desmontar y echar un vistazo al motor y varillaje. Saludos.
gracias cima..mirare a ver si con eso se soluciona....el caso es q paso desde q le quite la bateria el otro dia para montar el tempomat....solo me falla el pulsador ese..lo demas va bien....
hablando de maletero, el otro dia lei q girando la cerradura del maletero hacia la derecha, se qedaba cerrado y solo se podia abrir con la llave. Lo probe, y como q se ha fastidiado algo, pues al abrirlo antes solo sonaba un clack, y ahora suena clackclackclak varias veces y luego al cerrar como q hay veces q no cierra. Alguien sabe q puede ser?? Hay alguna opcion para q ademas de al estar la cerradura girada hacia la derecha, se pueda abrir con el mando y tb desde dentro??
Desmonta el paño del maletero para llegar al bombín y a la cerradura y poder echar un vistazo. En la cerradura suele romperse un muelle que deja el maletero siempre abierto, otro fallo que suele ocurrir es que se rompa el motorcito del cierre que va en una cajita negra atornillado a la cerradura. Hy un brico de como desmontarlo en el archivo.
Pero lo mio Alberto creo q sera mas de la goma esa no? ..si he entendido bien...se hace quitando la parte de arriba encima de la matricula y mirando no???
bueno chicos..ya hay resultado...efectivamente...era lo q deciais..se ha quedado pillado el interruptor..lo he sacado...le he separado los dos amortiguadores q trae...y pongo de nuevo..y listo ....gracias por todo familia ...
ya tienes coche pa rato! vaya susto eh! porq te pillo de golpe justo cuando el tempomat jejejeje Venga javi, a disfrutarlo
Un dia q sé algo (me había pasado a mí antes!!) y aunque no lo hice yo directamente , se lo vi hacer al mecánico mio!!!!
Hola me acabo de pillar para reserva, un motorcillo de desguace para el maletero, y por lo que veo, me agenciare con todos los que pille,porque el tema cerradura maletero, parece que es un mal de estos coches SDS
si, pero o se bloquea esto..q es una tonteria..o lo de la cerradura..q es el muelle..eso si..si vas al conce te cobraran uno nuevo con el consiguiente $$$$....
