Noticia El nuevo V8 atmosférico de Chevrolet cubica 10,4 litros... y desarrolla 1.018 cv
Los "crate engines" son un concepto desconocido en Europa. Son motores listos para ser montados en cualquier coche, un paquete "plug and play" orientado a modificar las prestaciones de cualquier coche. Son muy comunes en el mundo del drag racing, o en competición, pero también son relativamente comunes en coches de calle modificados. Este es un mercado dominado por EE.UU. - su principal mercado - y son los fabricantes de Detroit los que producen la mayor parte de estos motores. En pleno 2021, Chevrolet Performance presenta el más potente e incorrecto hasta la fecha.
Parece que estuviéramos en una realidad paralela. Mientras Europa no cesa en su empeño de aniquilar la combustión interna en un periodo inferior a los diez años, Estados Unidos presenta un V8 atmosférico big block de 632 pulgadas cúbicas de cilindrada. Para los que usamos el sistema métrico, hablamos de un motor de 10,35 litros de cubicaje. Cada uno de sus cilindros tiene más desplazamiento que muchos motores de coches modernos. Este V8 de dos válvulas por cilindro y esquema push-rod, afortunadamente, prescinde de la carburación.
Es una evolución del ZZ572, de sólamente 9,4 litros de cilindrada.
Y no lo digo a la ligera: muchos motores diseñados para el drag racing y no pocos crate engines aún emplean primitivos pero probados carburadores. El ZZ632/1000 V8 de Chevrolet Performance emplea un sistema de inyección indirecta de combustible, controlada electrónicamente, que rocía el combustible en el colector de admisión, en pleno ciclo de admisión. Las especificaciones de este motor son apabullantes: desarrolla 1.018 CV de potencia a 7.000 rpm, acompañados de un par máximo de 1.188 Nm a 5.600 rpm. De nuevo, os recuerdo que este es un motor atmosférico.
Para lograr semejante potencia la cilindrada es imprescindible, pero este es un motor diseñado para soportar todo tipo de abusos. Es por ello que su bloque es de hierro fundido, mientras que pistones, bielas y cigüeñal son de acero forjado. Sus culatas están mecanizadas a partir de un bloque sólido de aluminio. Lo mismo ocurre con su colector de admisión, coronado por un enorme filtro de aire circular. Su precio no ha sido aun anunciado, pero sabemos que se pondrá a la venta a principios del año 2022 a través de los canales habituales de Chevrolet Performance.
Este motor es capaz de funcionar con combustible convencional de 98 octanos (93 RON).
Será un duro rival para el Hellephant de Dodge - un crate engine de 1.000 CV de potencia y siete litros - y el futuro Megazilla de Ford, basado en el diseño de 7,3 litros de las pick-up heavy duty. Mientras tanto, en Europa, seguimos a pleno ritmo hacia la electrificación.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
IBG
E84
12 Jul 2020
Y un esmayao
Tin8
29 Jul 2020
Que animalada, ese motor no necesita un coche, tiene vida propia!
Josué
MiniYo & 49Maxi
5 Jul 2002
Esto es una buena noticia para el mancillado mundo de la automoción en general.
Ojalá pongan en marcha ese bicho cuando la Greta o algún "verdoso" ande cerca... :sneaky:
Yitzak
21 Sep 2012
There´s no replacement for displacement.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Dos válvulas por cilindro,v8, push rod? Pero que estamos hablando de un motor de camion de los 60?
Yo es que las normativas anticontaminación de eeuu, no las acabo de entender, por un lado son mas estrictas que en Europa y por otro te encuentras esto...
Porque desde hace muchos años sus coches son menos potenntes que su versión europea por contaminación...pero después le puedes plantar esto bajo el capot....no lo entiendo
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues puede ser que la libertad de su constitucion,los ampare.
Ya sabes que pueden portar armas,incluso para defenderse del Estado:whistle:
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
pues si es un motor de los 60 porque Chevrolet no quiso cambiar el diseño del bloque desde entonces y asi valen todas las piezas porque los cambios fueron pequeños, fueron cambiando culatas cigueñales y las varillas y carburadores inyecion pero la esencia sigue siendo la misma, como desventajas los push rod les cuesta pasar de 4500rpm si no los preparas un poco.
pero tampoco es un motor que puedas poner bajo el capo, mas o menos sobre el 2005 sacaron el nuevo bloque con distribución variable y electrónica que cumple normativas anticontaminación
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Ideal para un Nissan Leaf. biggrin
Eso no es exactamente así. De hecho, allí disfrutan de modelos BMW sin FAP que aquí nos tragamos por normativa. Y no solo con FAP, sino menos potentes.
Un ejemplo entre muchos. Z4 M40i. Allí no lleva FAP y anuncia 380 cv. Aquí se queda en 340 cv.
hector8
335d E91
25 Nov 2009
Me imagino aparecer por la ITV de Gijón con un Mustang clásico con esto dentro del capot y los currelas e ingeniero echándo espuma por la boca.
Sería divertidísimo
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
No sabía que se llamaban "crate engines" pero esto de los motores "universales" me resulta hasta familiar despues de tanto Fast N' Loud y Chapa y Pintura.
Qué envidia!
Llorens
X3
27 Ago 2010
A este no me atrevería a echarle 5€ biggrin
