Pues Eso Q El Coche Al Ralenti Tiene Un Olor Como A No Se Como Pero Mal Eso A Q Es Debido A Q El Catalizador Esta Mal O Es Q Asi Huelen Todos Los Bmw Diesel
buff el otro dia estabamos 3 320d.... no te digo nada.... creo que al igual que el sonido de algunos motorres, este olor es "exclusivo"
Ese olor, fue lo primero que me sorprendio del coche al notarlo en un espacio cerrado. No se como definirlo, pero ya veo que es algo normal
cada motor tiene su humo y su olor, pero si que es caracteristico, sobre todo cuando el coche esta en un sitio cerrado. Se nota una barbaridad
Si, yo tambien lo note la primera vez que lo meti al garaje, y algunas veces que estoy parado tambien lo noto.
trankilidad madre mia q alivio staba super preocupado,j*der mnos mal q s algo q pasa a todos.antes lo notaba tanto pero dsd q puse la cola d skape j*der lo note un monton y n sitios cerrados como decis peor.un saludo y na a exarse colonia
El olor al que te refieres es fuera o dentro del coche?. Si es fuera no hay nada que hacer, yo incluso llegué a cometarlo en el conce aprovechando una revisión, pero es que huele así, no tiene nada. Peeeeero.... si se trata del olor del escape en el interior del habitáculo, es que se ha roto el tubo del catalizador y se meten los gases en el interior del habitáculo. Hay en este foro un brico de como repararlo por unos 120€, ya que en el concesionario te cambian el catalizador y la broma cuesta unos 800-900€. Saludos a todos
saludos jejjeje mi cuñado tiene un skoda octavia tdi y lo guardamos juntos y cuando lo arranco me dice mucho bmw pero q mal huele el jodio y es q el suyo casi ni se nota podria bmw mirar mas ese tipo de cosas j*der q el coche vale una pasta
Sin embargo creo que es el olor de los Common-Rail mas parecido entre todos, porque por ejemplo un TDI del grupo VAG creo que huele como mas aceitoso y los 320d o por ejemplo el Laguna de mi padre que son Common-Rail tienen un olor muy caracteristico...luego en caliente huele algo mas que en frio
sisi el mio huele tb bastante mal, vamos que no puedo dejar el coche encendido para esperar que se caliente dentro del parking pq hecha un pestazo bestia..
Hombre, depende de lo que le eches, si le pones biodiesel te puede tocar con aroma a pescado, patatas fritas, fritanga... :wink:
Oño, ya eres el 2º que me lo dice en menos de un día, me está empezando a entrar complejo de bufón :frown::rofl::
Ese olor es totalmente normal si te huele cuando estas fuera del coche eso si si es dentro mira aver el catalizador por cierto mi 320 tampoco es comonrail
Es que ahí está la cosa, a parte del 320d tengo un Leon TDI 130, y ni punto de comparación, huele muchísimo menos
El 320d PRE de 136 cv no es ninguna de esas dos cosas. Common rail es el 320d POST de 150 cv. El de 136 es turbodiesel con bomba rotativa (modelo Bosch VP 44).
es el aroma de la potencia!!!q es q no sabeis leches... ,ya en serio,parece q es normal,segun la forma de quemar unos motores huelen de una forma u otra,la verdad es q este huele mucho a gases,pero es asi,yo al princio tambien estaba algo asustado.pero nada..
Po er mio wele Yan Pol Goltié,eso si!!! y hablando del tema,no me percatao a que wele,mañana le meto los morros al escape
Estoy echo un lio........... Pienso que mi coche tiene el catalizador roto porque huele fatal y dentro del coche tambien,pero lo estuve mirando el otro dia el tubo de escape y por el flexo despues del catalizador no se ve ninguna fuga. como puedo saber si es normal el olor o es del catalizador? muchas gracias
