en el parktronic que trae el bmw propio tiene para conectarle mas?es decir algun hueco vacio para conectar mas "botones" de esos?donde se ubica la caja a la que estan conectados?es que tengo una idea en mente pero no se si sera demasiado ya,seria poner dos "botones" uno a cada lado de la matricula delantera
seria complicado, solo funcionan cuando tienes la marcha atras metida, no t serviria xa aparcar hacia delante
cachis grrrrrrrr pues me venia muy bien porque cualquier dia en el garaje rozo todo.y alguna remota posibilidad?existe?
Hombre, se le podría hacer un apaño. Activar un botón que le diese la energía suficiente, es decir, un botón de activacion de los sensores. Creo que se puede hacer.
Si activas los delanteros y traseros juntos el problema va a ser cuando vayas a aparcar en un sitio estrecho, no vas a saber porque pita. Yo creo que es mejor tambien poner otro aparte de esos que venden para matricula pero ¿que vaya encendio siempre?.
no se cuales son los de la matricula eses sabes de algun link? que vaya encendido siempre no es problema solo pita cuando pasa algo por delante
lo suyo es un pekeño interruptor colocarlo junto al d dsc, o buskarle un buen sitio, yo llevo tiempo pensando en hacerlo pero m exa atras el no saber x donde entrar en el habitaculo dsd el motor
Creo que hay un par de pasamuros a cada lado del filtro del habitaculo , a ver si con esto te haces una idea :wink:
La forma más facil: Lado del conductor, quitas la tapa de la centralita del motor y ya estas dentro. Si desmontas la guantera pequeña, al fondo se ve un plastico blanco con los agujeros. Lado acompañante, desmontas la guantera grande y a la derecha hay gomas pasamuros que dan al hueco del motor, donde esta el borne auxiliar de la bateria.
