Pues mirar, tengo Gigabyte GA 8I915 PMD LGA 775, con CPU prescott, y ya intenté de todo, cambié disipadores, le puse ventiladores practicamente industriales, etc. Y nada, sigue en sus 75-80º c y no me gusta nada. Estuve ojeando ebay para reeamplazar el prescott que tengo por algún otro más moderno y core duo. El bus de mi placa va a 800mHz. Qué buen cpu como maximo le puedo poner a esta placa? Tambien tengo ram DDR2 , eso pone la placa base, qué memoria soporta como maximo la placa?
Encontré uno que vale para LGA 775, mirar: Es core duo de verdad? El prescott mio es 3.8GHz un solo nucleo, este es 2.4 Ghz cada nucleo o en total? Especificación Técnica Família Intel Core 2 Duo Modelo E6600 (SL9ZL) Socket Socket 775 / LGA775 / T Núcleos 2 Frecuencia 2,4 Ghz Bus 1066 Mhz Cachés Nivel 1 4 caches de 32KB Cachés Nivel 2 4MB Nº de Serie HH80557PH0564M
Según la wiki, la LGA 775 que tengo me soporta todos estos procesadores: Es correcto? Procesadores Intel Pentium 4 (2.66 - 3.80 GHz) Intel Celeron D (2.53 - 3.60 GHz ) Intel Pentium 4 Extreme Edition (3.20 - 3.73 GHz) Intel Pentium D (2.66 - 3.60 GHz) Pentium Dual-Core (1.40 - 2.80 GHz) Intel Core 2 Duo (1.60 - 3.33 GHz) Intel Core 2 Extreme (2.66 - 3.20 GHz) Intel Core 2 Quad (2.33 - 3.00 GHz) Intel Xeon (1.86-3.40 GHz) Intel 'Core' Celeron (1.60 - 2.40 GHz)
lo siento pero pierdes el tiempo, tu placa no acepta c2d asi que no te gastes dinero a lo tonto, si puede busca una nueva placa, nuevo micro y nuevas memoria ram ddr3 y te haces un ordenador nuevo
Esque estoy confundido, porque segun la wiki, la placa LGA775 soporta todos esos micros. Si tu tuvieses que comprar una placa, más o menos económica, (pero de cierta capacidad para juegos), cual comprarias? Cuando se traba no sabes con qué ganas la tiraría por la ventana del segundo piso y luego bajaria a pisarla!
wikipedia puede decir misa, pero tu placa, es solo especifica para los celeron y p4 lga775... y la verdad que no merece la pena mira te acabo de hacer un presupuesto rapido baratito para tu ordenador, aprovechando, discoduro,fuente,caja, de lo que ya tienes, www.pccomponentes.com/pccly/Db6445C9
SI si te lo haces con un i7 te haras un pepino de mucho cuidado, pero pondria mejor placa, mas ram, disco duro nuevo sata3 o SSD y mejor tarjeta grafica y ya eso se va un pellizco bueno.
hombre, poder si puede pero yo personalmente, si pones un microprocesador de 250€, minimo esta placa http://www.pccomponentes.com/gigabyte_ga_z77_ds3h.html, con 8gb de ram, 1TB de disco duro, una tarjeta grafica de 100€ por lo menos y demas componete que te quieras poner, te puedes hacer un pepino de mucho cuidado y jubila ya el 775
Nueva o segunda mano, yo en los piezas de ordenadores lo prefiero todo nuevo... A saber que trote Lan dado lo de segunda mano, la que te puse en el enlace de la gigabyte en pccomponente esta en 100 euros Enviado desde mi ST18i usando Tapatalk 2
Porque no pones lo que vas a hacer con el ordenador y te podremos ayudar mejor con un pc ajustado a ello. No es lo mismo foto y vídeo de cierto nivel, que jugar, que ofimática y poco mas.
