No, es más sencillo por el lateral, tienes que sacar la moldura inferior y ya metes el cableado y quitando el asiento trasero, lo metes al maletero y luego por el tubo de goma que pasa a la tapa del maletero. Mi cámara si te marca las líneas.
Esta semana se lo hice al coupe de mi chaval, la manera correcta es como indica @Eduma hay que cortar el cable de la cámara y volver a soldar lo una vez introducido por su recorrido ya que el conector no cabe por el paso de cables de goma del portón al maletero. Haciendo este trabajo descubrí el por qué de no funcionar uno de los pilotos de marcha atrás (aunque ya lo tenia resuelto de otro modo) en el interior del conducto de goma había un cable partido, se soldo y vuelta a la normalidad. Si deja de funcionar os algo del portón es debido a esa causa, de tanto abrir y cerrar el maletero los cables sufren y en algún caso llegan a partirse..
Las referencias de aparcamiento las trae la cámara y el aparato de radio, por lo menos el que yo tengo Erisin, el del aparato puedes ponerlo y quitarlo ya que de otra manera sal en los dos, uno encima del otro.
Exacto, giras el vomabte y las líneas te marcan la trayectoria. Entiendo que no es posible con las radios actuales, aunque al ir conectadas al OBD, no entiendo el motivo.
No, esas virguerías no las hace (creo ), lo único que baja el volumen de la radio al meter marcha atrás.
¿Cómo se conecta al OBD del coche para obtener datos básicos como temperatura de aceite y refrigerante? En la web del fabricante no me queda claro si necesita un dongle inalámbrico que va a la toma OBD o lo pilla ya de los propios conectores que van a la radio.
No va conectado al OBD, va a la linea I bus, pero en mi caso solo da estos datos, pero mi radio no es android.
que chulo! sigo pensando que nuestros coches cuando van sin capota son realmente hermosos, con techo "disimulan", pero cuando los convertimos, y yo ahora que lo hago casi siempre que lo cojo, son el objeto de todas las miradas,vamos que me encanta mi coche, con sus virtudes y defectos, defectos... quizás como se dice haber tenido 6 cilindros, pero yo disfruto muchísimo con él, suave, compacto, ni un ruído, y ya con todo original como siempre me gustaron los coches, y con esos años... y los que le quedan!
¿Podrías recomendar una en concreto? En su dia miré alguna y en los comentarios la ponían a parir debido a interferencias, que si ahora no se activa... etc etc. Primero de todo quiero desmontar mi radio y ver los conectores que lleva para asegurarme antes de comprar nada.
No me deja ponerte links, pero la que yo tenia al menos era la tipica que va en la luz de matricula para bmw. Tuve que hacer una pequeña adaptacion en el portalamparas de la luz de matricula, pero salvo alguna vez que al encenderla sacaba un poco de interferencias (que se iban al segundo) el resto de veces funcionó de maravilla, de hecho me estoy planteando volver a ponerla pero con el sistema de audio original.
Buenas compañero esa pieza va pegada con masilla de cristales hay que meter un hilo de nailon e ir contando el adhesivo ten paciencia cuesta mucho cambiarlas. Ten cuidado no tirar muy fuerte del cristal que corres el riesgo que se desajuste.
Usb resler que va conectado al ibus. Hay mensajes mios y de otros foreros hablando del usb y de la app que lo gestiona.
¿Lo llevas en tu cabrio con la radio Android?. Un día vais a tener que enseñármelo y así decidirme...
Pues cuando fui a verlo me centre en esa parte que tiene la goma un pelin rota pero no le dije nada,son cosas normales y cuando lo compre me encontre el recambio en el maletero,no me dijo nada,supongo que fue al conce y compro el repuesto En el vin decoder aparecera la referencia
Ni idea como ya digo me la encontre en el maletero Acabo de buscar ..pincha el link es la pieza numero 15,no tiene pinta de ser muy cara,pon el numero de la pieza en google y te saldra el recambio He puesto 323 pero supongo que la pieza es comun a todos los e46 cabrio https://bimmercat.com/bmw/ES/search/selectCar/E46/Cab/BMW+323Ci/ECE/51_4105
Otra consulta compis,como puedo saber si puedo poner el hard top? Segun el vin decoder pone que salio de fabrica con preinstalacion para techo duro pero no se si hace falta algo mas,que debo mirar para saberlo? He localizado uno y voy a por el,pero quiero saber si puedo o hace falta algo antes...para no hacer todos esos kilometros y despues no poder ponerlo y venirme de manos vacias Muchas gracias
