Y todo que se monta se puede desmontar. . . esa es la idea. jajaja. No me entretengo más. Os cuento la última que me se ha ocurrido. La aleta que he remarcado se puede quitar? Es fácil? Me da la sensación de que va como soldada. O simplemente va con tornillos. Mi idea es. . . acceder al motor de la tapa de gasolina. Ji ji. Tengo una idea que vais a flipar! Mi plan es; utilizar una sirga de bicicleta agarrarla al motor que abre el maletero y llevarla por detrás de la aleta y hacer el tirador que salga por dónde se suministra gasolina! Que os parece mi plan?
Hostias ahora sí q sí! Que alguien lo detenga!!!!! La madre q t parió!!! Tú t aburres más que yo cabronazo!!!!!!
. Y todo eso pa que? no lo acabo de entender...para abrir el maletero desde el tapón del depósito???? .
Juas juas juas! . Es poner solución a la cerradura. Si los ingenieros no lo solucionaron. nosotros sí. Por pelotas! jajaja
. Te voy a dar una idea mucho más sencilla que la que propones...sacas dos cables del pulsador del maletero que hay debajo del volante, y pones otro pulsador entre las luces de la matrícula...más sencillo...Un saludo .
Buenas Dani !!! Yo la verdad no le encuentro mucho sentido jajajajaja , si te tienes que bajar igual para poner gasolina , es ganas de complicarse la vida . Un saludo
No podía ser de otra manera !!! Primero con el taladro y después con la masilla ?? Esto se nos va de las manos Dani !!
Me refiero a la apertura, no al cierre. Anulas el botón, y pones una cerradura eléctrica, que al pulsar se abra el portón
Ah vale. Pues que quite la cerradura y ya está, no hace falta pasar sirgas por ningún lado. No sabía que el Z4 tuviera apertura desde el mando XD disculpa!!
A ver! que igual no me he explicado bien. El invento sirve para abrir el maletero desde la tapa de la gasolina, en el caso de que por algún casual el motor que abre el maletero desde el pulsador interior del coche y desde el mando fallará. Porque la idea es anular la cerradura exterior! Taparla con masilla, y pintar. Que no Exista. Rompe la Belleza del culo Z
Ahhhhhh, ahora te has explicado bien !!!!! Te voy a dar una solución más fácil , le pones una M// bien grande tapando la cerradura y así ya queda todo estéticamente uniforme y encima ganas 20 caballos más creo que @chinocabron tiene unas cuantas que le sobran igual hasta te la regala Saludos
Contestando a tu pregunta, sí, el panel es "desmontable" va con tornillos y no está soldado. Es una característica de los Z que me encanta y ha tenido mucho peso a la hora de decidirme por uno. Luego, creo que es complicarse demasiado, pero supongo que necesario para tener un método de apertura de emergencia, sin embargo, infórmate bien pues ciertos coches llevas un tirador para abrir el maletero desde dentro. Por último, me encanta la foto del anuncio que Google ha decidido añadir al final del post, subo foto jajaja. Un saludo!
Hoy el día la publicidad va según intereses / gustos... No hay huevos a poner todos los captura de los vuestros...
Muchas gracias, Señor Sloan. Ahora sabiendo que puedo desmontar me pondré a ello. Porque como quiero vinilar todo el coche, sería perfecto hacerlo poco a poco y pieza a pieza. Además de esa manera los dobles irán por dentro y quedará un acabado profesional. la foto de Bob. . .es adecuada al hilo. Google es muy muy sabio.
ha! que hay más aplicaciones a parte de Badoo! @puntoloco estás peor que yo. Y ya es decir. jajajajajaja
entonces cada vez que vayas a repostar gasolina, abrirás de regalo el maletero? pregunta: el z4 coupé no tiene cerradura... si el coche se queda sin batería, hay posibilidad de abrir el maletero?
Ahora lo entendí... El.problema que veo es precisamente ese, que cada vez abras el depósito se abrirá el maletero....
No. será independiente. Abriré la tapa de gasolina y tendré de una manera fija mi tirador auxiliar del maletero. Seguridad contra robos? Pues nadie piensa que ahí valla a ver un tirador del maletero. Y cuando cierras el coche, también se cierra con un pasador la tapa de la gasolina. Es buena o no es buena la idea?
