*Electronica cambio automatico
Tema en 'Servicio de Repuestos Originales BMW FAQ Club' iniciado por sensey, 5 Jun 2007.
  1. sensey
    sensey Guest
    Necesito E.C.U cambio automatico BMW 520IA Año 1991 E34
    Referencia 24611218881
    No se si se podria conseguir recuperada o nueva y si las nuevas necesitan programacion..Gracias...espero que me podais ayudar ya que solo me funciona en la marcha de emergencia y la BMW me esta dando largas...
  2. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Es de intercambio. Si no entregas la vieja te cuesta 158.34 euros + iva mas
    Ref->precio miembro-club->precio no miembro-club
    24 61 1 218 881----> 811.80 836.40
    Iva incluido. Portes no incluidos
    Fdo. El equipo de www.elrincondelautomovil.com
  3. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Lo de si necesitan reprogramarlas, tendría que consultarlo
  4. sensey
    sensey Guest
    Bien,consultalo en cuanto puedas y me contestas,
    Y si,seria de intercambio,aunque ese precio es semejante a una nueva.
    Gracias otra vez
  5. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Nueva no figura. El precio que tienes tu es el de la de intercambio tambien
  6. original1
    original1 Forista Legendario
    12 Jun 2002
    Buenas
    Solo existe la unidad de mando reacondicionada y con alguna duda tecnica, pero creo que no necesita programacion.
  7. sensey
    sensey Guest
    Que duda tecnica es?
  8. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Es un tema de liitacion tecnica personal, los odelos actuales necesitas codificacion, pero creo recordar que los de tu fecha no la necesitaban.
  9. sensey
    sensey Guest
    Hola de nuevo, necesitaria me dijeseis la referencia de bosch y su ubicacion exacta para saber que caja es y poderla desmontar para cuando os tenga que entregar la averiada,....otra cosita,podria yo ir a recogerla,pagarla y daros la vieja al mismo tiempo??...es en madrid no??...gracias
  10. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    la unidad de mando se encuentra en el compartimento de motor/pared de separacion lado derecho, detras del punto positivo de la bateria, tienes que desmontar una tapa.
    No encuentro equivalencia con la referecia de Bosch, pero la referencia original debe venir en la carcasa, y aunque no coincidan los ultimos digitos tiene que empezar por 24 61 - --- ---
  11. sensey
    sensey Guest
    la que hay pone: 0 265 100 049....es esa?
    es posible tambien que controle otras cosas como el ABS??
  12. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    No. esta referencia de Bosch, corresponde a la referencia
    34521160046....mecanismo de mando ABS, que tiene varias sustituciones hasta finalizar con
    34 52 1 158 958----> 1,286.60 1,325.40
    Que no tiene nada que ver con la unidad del cambio.
  13. sensey
    sensey Guest
    No se si no me explico bien o te entiendo mal..mira....en la caja negra debajo del capot del bmw hay dos cajas electronicas...una lleva en una pegatina con el numero de bastidor del coche,esa a mi parecer es la que controla el motor...y otra que la referencia de bosch es 0 265 100 049,esta ultima es la electronica de la que hablamos que es la del cambio automatico?
  14. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Sacando la equivalencia de sta referencia que pones de Bosch me sale la unidad de mando del ABS que te he comentado, creo qu estas buscando en el sitio equivocado
    A ver si con esta ilustracion nos ilustramos.
  15. sensey
    sensey Guest
    Cierto,estaba buscando mal,voy a mirar en esa ubicacion y te digo algo...Gracias amigo
  16. sensey
    sensey Guest
    Hola de nuevo.
    Pues al parecer no nos ilustramos,puede ser que exista otra version sin cubierta aislante como dice el esquema?...el lado derecho se refiere a lo que es el lado del acompañante?..porque si es asi no hay dicha cubierta,salvo la caja que se quita 4 tornillos y va la electronica de motor,ABS y algun que otro rele...gracias por tener tanta paciencia conmigo..te agradeceria que sigas intentando ayudarme...
  17. sensey
    sensey Guest
    Te mandaria alguna foto del habitaculo del motor,pero no se hacerlo por mucho que lo intento.
  18. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Segun el TIS, esta es la única ubicacion, intenta facilitarme la numracion de BMW qu aparece en las cajas que comentas y te confirmo a que pertenecen.
  19. sensey
    sensey Guest
    Hola de nuevo, Ahi va la numeracion el chasis
    BC24664 por si te vale.
    De las dos cajas (bosch)que van en el habitaculo lado derecho motor que se quita con 4 tornillos y la es tapa negra,una lleva la numeracion del chasis y la otra este nº 0 265 100 049..Yo tengo el TIS 2006 pero no hay manera de localizala.
  20. sensey
    sensey Guest
    Y la caja automatica esta: A5S 310Z
  21. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    La referencia original para la unidad de mando de este modelo es
    24 61 1 218 881----> unidad de mandoi de intercambio EGS. ...817.40 842.10
  22. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenasd
    Con el TIS, mira en manual de reparaciones, luego en el grupo 24 en cambio automatico y el subgrupo 61 dispositivos electronicos de mando a ver si te da idea de que caja es.
  23. sensey
    sensey Guest
    No lo localizo.es imposible con el TIS que tengo,pero te doy las referencias de las cajas que he encontrado en el compartimento motor lado derecho.
    0 261 200 405 y 0 265 100 049
  24. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    La primera referencia qie pones no me aparece equivalencia con BMW, y la segunda es la comentada del ABS.
  25. sensey
    sensey Guest
    Por fin he localizado lo que he estado buscando durante estos dias....me he desmontado medio coche para ello,gracias por todo lo que habeis intentado ayudar todos estos dias.....por si a alguien mas interesa la dichosa ECU del cambio automatico esta en el hueco de altavoz de abajo lado acompañante....repito gracias por el interes que habeis desmostrado...en cuanto tenga el money necesario os pego un toque y me decis si puedo ir yo a por la pieza...gracias
  26. sensey
    sensey Guest
    Esta es la referencia Bosch 0 260 002 158,decirme si la teneis
  27. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Esta referencia no me aparece en el catalogo generico y no puedo sacar la equivalencia, a ver si tiene grabada lqa referenca de BMW, 24 61 1 000 000
  28. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Como referencia de Bosch, debe estar cautiva, porque no me aparece en la base de datos de los precios. Tampoco me sale en el tecdoc
    Cautiva=fabricada por Bosch, pero que no la vende. Solo se la hace para el fabricante del coche
  29. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Parece que es la referencia original 24 61 1 218 880 Mecanismo de mando EGS
  30. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Pues donde yo te había dicho: http://www.bmwfaq.com/f16/520ia-1991-ayuda-electronica-cambio-232608/
