Hola. Ya que estoy teniendo problemas con ese electroventilador me gustaria saber si todo es correcto en el coche cuando entra. Segun parece al conectar el aire acondicionado. Y tambien si se calienta el motor. ¿Entra en alguna otra situacion? A mi cuando pongo el compresor entra pero luego si quito el compresor no se para del todo y se queda como a medio gas y al parar el coche se oye el buu de como se para.
Aparte de cuando coenctas el a.a,lo puede hacer por temperatura del motor,y por excesiva presion en el circuito del mismo a.a.,el fincionamiento es bastante curioso,tiene su propia unidad de mando,;-).
¿Es normal que si pongo el airea acondicionado y luego lo quito se quede el ventilador como a medio gas y no se desconecte por completo?
A mí me resulta raro porque por lo que yo se esos ventiladores tienen dos velocidades una normal y una rápida (que hace mucho ruido). La rápida sólo actúa cuando sube demasiado la temperatura del refrigerante y la normal es la que actúa con el A/A. Por tanto me parece raro que se quede a una velocidad inferior a la normal. Aunque estos ventiladores son una caja de sorpresas... ¿Qué pasó con aquello que te pasaba cuando ponías las luces? algo de que se ponía en marcha el ventilador...
Todavia no lo he mirado. Desmontare el faro que es por donde van los cables a ver si doy con el fallo
