Buenas tardes, tengo un bmw e36 coupe cambie el elevalunas derecho se monto todo cuando le di al botón con la puerta cerrada sube paso a paso no sube seguido le tienes que dar al botón varias veces para que baje y suba y con la puerta abierta solo baja no sube alguien le a pasado algo similar????? Gracias saludos
Te refieres a que no sube dándole un solo clic al botón o que manteniendo el boton seeatasca por tramos? Si has cambiado el motor creo hay unos que q tienen la opción de subida automática con un clic fuerte y tambien subida normal y otros motores massencillos los cuales carecen de esa función.
Me ha pasado algo parecido en este y otros coches cuando reconectas la bateria. Es posible que haya que "educarlo" hasta que reconozca los fines de carrera. Espero que solo sea eso
Osea le das al boton y baja un trozo le tienes que dar varias veces para que valla bajando a paso pero lo que no se por que abierta la puerta baja el cristal paso a paso como dije pero para subir no hace nada sera alguna masa o algo ????????????
Prueba a subir la ventanilla hasta arriba manteniendo el botón pulsado y no lo sueltes durante unos segundos mientras está arriba y luego repite el.proceso a la inversa, creo recordar q se reajustan de esa manera.
A mi me pasó exactamente lo mismo, desmonté el motor y vi roce en el eje con las escobillas deduje que ese roce hacía que fueran paso a paso por no girar bien. Cambié el motor del elevalunas por otro y listo todo solucionado.
