Creo que no por el tema del centimetro que ha de subir despues de hacer contacto con el microinterruptor,pero espera a que te conteste alguien que este mas seguro.:wink:
pues creo que la tijera no, pero el motor si! Normalmente venden todo junto (En los desguaces también), por lo que prueba a ver si el motor solo te vale. No olvides que el derecho y el izquierdo son distintos!
valer te vale pero tienes que poner dos reles, cuando compre el coche tenia puesto el de berlina en la puerta derecha y es una incomodidad, cada vez que se vaja alguien tienes que bajar la ventanilla y al cerrar la puerta para que asiente bien el cristal por que si se te olvida un dia lluvioso la cagaste,el motor de la del coupe lleva una centralita que ya hace todo eso pero cuesta 180€ en origen.
Que le ha pasado, lo mismo no tienes que cambiar el motor, muchas veces no funciona bien o nada, por un iman que se desplaza y que lleva en un burlon dentro de la bobina de cobre del motor... por si te ahorras algo... :wink:
no es el iman es la parte del motor que se mueve el iman es en su lugar gracias a todos pero sigo con la duda si vale el de berlina al cupe
buenas!!! cuanto costaria en un conce hacer toda la instalacion de los elevalunas para las cuatro puertas? aprox.
90€ cada elevalunas en el desguace mas toda la instalacion electrica y relés, que equivale a mucha paciencia y trabajo. Yo no te lo haria por menos de 800€ con material
