Hola Buenas,pues Resulta Que Las Elevalunas Y El Techo ElÉctrico De Mi Coche Ni Suben Ni Bajan Ni Nada De Nada.lleva Las 4 ElÉctricas De Serie,podrÍa Ser Algun Fusible O Algo??? Los He Mirado Y Parece Que Todos EstÁn Bien. Seguro Que Es Una Chorrada Pero No Se El QuÉ...... Si Fuese La BaterÍa Cuando El Motor EstÁ En Marcha Deberian Funcionar Con La Energia Del Alternador,no????
Me inclino por algun fusible ya que es muy raro que te deje de funcionar todo eso a la vez. Chequea fusibles y reles si los fusibles estan bien puede que tengas algun rele en mal estado. Un saludo y suerte
Es fallo del relè d elso mismos,ese relè esta colocado debajo del cuadro de relojes,(para llegar a èl tienes que desmontar el carton de debajo del cuadro) es de color azul y està colocado en una especie de soporte de color marfil.
Creo K Es El Fusible TÉrmico Que Hay Debajo Del Volante.pero:como Puedo Saber Si Es Ese Fusible Sin Cambiarlo?? Se Puede "puentear" De Alguna Forma? Gracias
Ese fusible es reutilizable,solo con pulsarlo se activa otra vez,de todas maneras y para asegurarte,desmontalo y veras que tiene solo dos cables,puentealos y deberian de funcionar los consumidores si el fallo fuese de èl.
ok probare a ver si funciona. si no funcionan ya me tendria que ir a ver los reles que hay en la tapa de debajo del volante,no?
