De repente ha dejado de funcionar el elevalunas electrico y el cierre centralizado. He comprobado los fusibles que hay en la caja dentro debajo del capo y no he visto ninguno fundido. ¿Alguien sabe que pasa? Hay mas fusibles en el coche aparte de en la caja del capo? Gracias. Antes cuando cerraba con el mando a distancia se cerraban automaticamente las puertas y ventanillas, esto tambien ha dejado de funcionar. Gracias.
Hola, cambia los fusibles de todas maneras y prueba.(varios fallos mios se han solucionado asi) Si sigue fallando a ver si alguien mas experimentado en el foro te puede ayudar. Saludos
Voy a cambiar los fusibles pero me gustaria saber si hay mas fusibles y donde estan. ¿Hay mas fusibles en el maletero o en la guantera? Gracias
En la barra de torretas del lado derecho,(lado acompañante) tienes una cajita largada y negra,dentro de ella tienes un fusible de 80 amperios,seguramente estarà fundido.
No se si soy muy torpe pero no encuentro ese fusible. Donde está exactamente? Voy a hacer una foto de la zona que me dices y la publico para ver si efectivamente está ahi. Muchas Gracias.
lo tienes en el compartimiento de la bateria sigue el cable positivo mas fino encontraras una caja cojida a la crroceria esta soldado
Exacto,no recordaba que en los V8 ese fusible esta al aldo de la bateria,muchas gracias por recordarlo Gutife,;-) .
Siento molestar con mi inexperiencia pero no se como levantar el asiento trasero para acceder a la bateria. ¿Algun consejo? Gracias.
Sale a tiron,mete los dedos a unos 20 centimetors de la esquina y tira hacia arriba,asi en los dos lados.
No puedo levantar el asiento. Pongo una foto para ver si se es un asiento diferente y se levanta de otra forma. Gracias.
haz lo que te dice fer... tira un poco del asiento para arriba y luego a 20centimetros justo de la esquina esa! redondeada,, por debajo del asientoo, veras como un enganchee pues tienes q tirar muu fuerte pa arrribaa asta q salga eso,, y por el otro lado igual! solo tiene 2 ganchos!
Al final consegui levantar el asiento trasero y comprobar el fusible pero no esta fundido. Tambien mire unos cuantos fusibles más que encontre bajo el asiento y no encontre ninguno fundido. Alguna idea más de lo que puede estar pasando. ¿Por que no funciona ni el cierre centralizado ni ninguno de los 4 elevalunas electricos?. Si ha alguien se le ocurre algo se lo agradecería. Gracias.
He visto que hay un modulo serpi star gr410, ¿es posible que el problema lo este causando el?. C¿omo puedo comprobarlo o arreglarlo?. GraciaS.
pufff io no tengo ni idea.... mira a ver el libro de instrucciones o la tabla de fusibles para q te digan cual es cada fusiblee,,, y donde tan,,, siento no porder ayudarte mas. mueve bien todos los cables q hay debajo del asiento....... no se,
cuando ocurre esto tanpoco funciona el limpia si te funciona descartamos el fusible de 80amp en la caja de fusibles trasera hay unos fusibles visibles y una tapa con tres tornillos quitala hay mas fusibles creo que hay tres de 30 amp si estan bien tendras que llevarlo al taller
ARREGLADOOOO!!!! Abri la caja de los fusibles de atras. No había mas fusibles pero desenchufé un volvi a enchufar los reles y volvieron a funcionar las ventanillas y el cierre centralizado. Un gran exito. Muchas gracias por vuestra ayuda.
En mi E34 M50 del año 94, tambien lleva ese fusible debajo de la banqueta trasera, al lado de la bateria. Pero he visto E34´s con la bateria en el compartimento motor, y el fusible tal como dice fer316. Supongo que dependera del año de fabricacion
