me sube el elevalunas a golpe de interruptor creo q es el elevalunas pero e ido a canbiarlo y e visto lleva una caja negra seguro q ay un micro interruptor roto alguien lo a reparado? o solo ay la solucion de canbiarlo¿
Hola. Creo recordar que habia un post de como solucionarlo. Era problema de desconfiguracion, o quizas de las gomas de las guias del cristal. Salu2
Pero,..perdona no te entiendo ¿cual es el problema?¿no quieres que suba de un solo toque?,eso se programa manteniendo el pulsador 5 seg..
yo le doy y me sube un par de dedos tengo q dejar de darle y volver a darle otra vez pa q me suba otros dos dedos asi todo el ratao
a mi me pasaba lo mismo solo me subia d 3 en 3 cm, tienes que quitarle la tapa a la caja negra y mirar para el lado donde va el motor, tienes que ver el buje del motor y un iman con forma de arandela rodeandolo, si no lo ves es que se corrio para abajo esa es la manera d que falle porque las dos celulas no lo reconocen, tendras que desmontar la carcasa de aluminio del motor y empujar el iman hacia arriba
me interesa mucho el tema...me pasa igual me sube a trocitos. Por favor que alguien que lo sepa nos lo cuente lo de la caja negra esa, donde está situada y lo que hay que hacer. Gracias
teneis que desmontar el panel de la puerta y alli vereis la caja que lleva 7 u 8 tornillos tols los quitais y tirais de la tapa
A mi me pasaba pero no tan bestia como dices yo le daba y subía un poco y se actuaba el sensor de presión y se paraba y bajaba un poquito y si le daba a golpe de botonazos corto subía bien. Lo que he hecho es quitar el panel de la puerta y engrasarlo todo bien y ahora vá como nuevo.
si va a pescozones y se atranca... y vuelve a bajar es porque va retenido... es decir, se atranca. hay que revisar que las guías estén en su sitio y engrasarlas de ser necesario.
Buscar y mirar los bricos, que tenemos muchos y muy buenos, http://www.bmwfaq.com/f52/brico-des...-del-sistema-de-elevalunas-electricos-320846/
