Eliminar grillo climatizador
macguirre
23 Ago 2009
Últimamente me suena el climatizador al arrancar el coche. Es como un grillo de ventilador. Solo suena con poco caudal de aire y parece que el ruido proviene de la propia botonera del climatizador, lo que me descoloca un poco.
Que puede ser?, a alguno más le pasa?
Se trataba del ventilador interior, el eje estaba muy oxidado. Se podría intentar engrasar, pero yo lo he solucionado sustituyéndolo por uno nuevo.
La pieza en cuestión es esta
01 Ventilador 164119227670
La he comprado en Oscaro:
Ventilador habitáculo VALEO 715048 a precios bajos – Piezas térmicas y climatización: Calefacción y ventilación – Ventilador habitáculo 715048
La instalación es muy sencilla siguendo este brico que encontré por la red
E90, E91, E92, E93, Noisy blower fan removal and lubrication
POLACO1
320d
6 Ene 2009
Es muy raro que sea la botonera, tal vez puede ser un pequeño ventilador que lleva para aspirar aire para la sonda que mide la temperatura interior, te tocara sacra botonera y desmontarla, mtal vez este sucio
javierbpl
E90, E36, E28
6 Nov 2012
eso es el ventilador, ami me paso lo mismo y se cambia en 5 minutos, si le das mas aire se quita un poco cuando mas suena es al minimo
macguirre
23 Ago 2009
javierbpl;12947330 dijo:
Exacto!
Que ventilador es? Como se cambia?
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Ya que estás puesto en faena mete el performance que te da más frío.
macguirre
23 Ago 2009
Ya esta solucionado. He cambiado el ventilador y va como la seda. El eje del viejo estaba totalmente oxidado.
El cambio es sencillo, aunque se tarda algo más de los 5 min que habían dicho. Se quita la tapa de debajo de la guantera, se quitan los portavasos, se quita la guantera y ya tenemos acceso. Por ultimo se quita el conducto de los aireadores de los pies y se desconecta el conector. Levantamos la pestaña de fijación y giramos y ya lo tenemos fuera. Luego se monta todo en orden inverso y listo!
Gene
3 Jul 2008
Buen ahorro. Con decirte que a mi en el conce me robaron 400€ por este mismo problema y la misma solución.
Si llego a tener la informacion del foro antes... no eres el primero que lo haces, pero hilos como estos ahorran mucho dinero a los compañeros.
javierbpl
E90, E36, E28
6 Nov 2012
Gene;12973831 dijo:
Si llego a tener la informacion del foro antes... no eres el primero que lo haces, pero hilos como estos ahorran mucho dinero a los compañeros.[/QUOTE
j*der....
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
y ¿cuanto cuesta la pieza que has sustituido?
macguirre
23 Ago 2009
Gene;12973831 dijo:
La verdad es que se pasan...
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Hola Mcguirre, yo estuve tentado a cambiarlo pero al final lo engrasé con una mezcla de aceite de motor y grasa de litio. En mi caso tambien vi el eje oxidado. ¿Te fijaste si el nuevo eje era de otro material que no se oxide? Yo lo hice hace como un mes pero si veo que aparece el grillo de nuevo en poco tiempo lo pondre nuevo.
macguirre
23 Ago 2009
El eje nuevo era como cromado, no debería oxidarse, pero no se decirte, el otro estaba naranja!
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
yo creo que si lo sacas y le pones un buen engrase, aunque esté con un poco de óxido, funcionará bien...
macguirre
23 Ago 2009
marcenick;12976131 dijo:
Seguramente si, pero ya puestos a desmontar y viendo que no caro preferí sustituirlo.
amgsporti
BMW 535d E61
19 Nov 2013
Retomo el tema, porque me suena un poco cuando está a tope el clima.
Con qué engrasasteis el eje?
Os ha durado mucho??
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
No, no ha durado mucho. Ya lo engrase tres veces, la primera con 3en1, ha durado un mes; la segunda con castrol edge, un mes igual; y la ultima con aceite para cajas de cambios, ya aguanta más tiempo, lo hice hace unos dos meses pero alguna vez suena y otras no. Asi que, si puedes cambialo directamente, o si no cada dos meses como mucho toca engrasar otra vez.
titanio33
28 Nov 2011
Hola a todos y una pregunta mcguirre cuando pedistes la pieza te viene con el regulador soplador?.
titanio33
28 Nov 2011
Muchas gracias, el mío empiza a hacer el grillo cuando quiere así que probablemente lo cambie.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Buenas tardes.
Disculpad el reflote pero me ha empezado a sonar el famoso grillo cuando enciendo el A/C en mi e90 del 2006.
Sustituyendo dicha pieza desaparece el grillo totalmente?
Gracias.
