Hola tengo un e-34 524 td, Hace poco os comente que tenia el pedal del embrague en el suelo, y el mecanico me ha dicho que el bombin esta bien y que no a perdido el liquido, el cree que es la bomba que se queda cogida por dentro. Que opinais vosotros?
Pero si es la bomba, se puede reparar o abria que cambiarla? Porque no pierde liquido, solo se queda atrapada en su interior. Gracias.
eso no se repara,compra tu bomba y ya,es lo mejor,y si tienes la posobilidad de hacer el gasto completo y compar las dos mejor aun
bueno eso no te lo puedo decir yo,si es el bombin que va en la caja de cambios,lleva dos tuercas de 143 mm y la tuberia de 11mm,quitas eso y lo sacas,si es la bomba que esta debajo de la columna de direccion,es un poco mas incomodo,tambien lleva dos tornillos y una tuberia,pero el acceso es mas incomodo,pero solo tu sabras si puedes cambiarlo,lo que pasa que para purgar el sistema,necesitas una herramienta o la ayuda de alguien para darle bomba al pedal y para purgarlo por debajo en el bonbim que esta en la caja
