quien entiende de embragues. como puse en el otro tema el bmw sie me ha jodido el embrague y no le queria cambiar por qe me soplan 550€ en el taller. por lo que voy a intentarle cambiarle yo. que consejos me dais saveis de algun tio que entienda de un bmw e30 324td. ademas no sabreis donde puedo conseguir el manual de taller. muchas gracias y a ver si salgo con el empleo
Manual de taller para el diesel creo que no hay, pero yo saqué el cambio hace poco para revisar el volante y te puedo decir +/- como es Lo primero necesitas un foso o elevador Hay que ir desmontado todo lo necesario para sacar el cambio, -línea de escape desde la altura del cambio, -pantalla térmica que va por debajo del árbol de transmisión, -soltar el árbol del flector y en mi caso, soltar el apoyo central de la transmisión y volverlo a poner al revés (con el árbol hacia abajo), para poder llevar la transmisión hacia un lado y que no estorbe, -soltar las varillas de la palanca, y sacar el cable de la marcha atrás -soltar el bombín de mando del embrague -sujetar el cambio, sacar el anclaje inferior, y bajarlo un poco para poder acceder bien a los tornillos -soltar el motor de arranque, los 2 tornillos que lo fijan al cambio ya es suficiente -mirar que no quede nada más por sacar, :rolleyes: -soltar todos los tornillos que unen el cambio al motor, en mi caso lleva 4 por debajo que son torx E-10 o E-11 no recuerdo bien -sacar el cambio -Sacar el embrague, en mi caso llave allen no recuerdo de cuanto Espero que te sirva Saludos :wink:
Puedes pedirselo a los chicos de movilnorte, tienes un foro aqui mismo, te dan precio y supongo que te diran como hacer para enviarlo y tal.
