embrague 330
  • Iniciador del tema eufrasiolo
  • Fecha de inicio
E
eufrasiolo
hola buenas pues el coche es un 330ci con 50000kms la mayoria por carretera,bueno el problema que le pasa es por las mañanas al salir las primeras veces,metes la primera y levanto el embrague y por la mitad se queda como si no hubiese union entre el pedal y el embrague,pero levanto un poco mas y el coche sale bien,y cuando vas en marcha al pisar para cambiar es como si tuviese un muelle que me tiar el pie hacia arriba,pero cuando se calienta lo deja de hacer y funciona normal y el coche sale perfectamente.
La verdad que estoy quemado con esto y queria vuestra opinion por si se puede regular el pedal o hacerle halgo antes de llevarlo al taller y que me claven.Bueno si alguien me puede ayudar gracias de antemano.un saludo.
Gux
28 May 2003
Pues el embrague es de accionamiento hidraulico y comparte deposito con el liquido de frenos.Lo primero que haria seria purgarlo por si tuviera algo de aire.Se purga igual que los frenos y el purgador esta debajom del motor.
fer316
Intenta hacer lo que comenta Gux,sino tendras que llevarlo a desmontar.
E
eufrasiolo
muchas gracias intetare purgarlo,pero el embrague no tiene porque
