Si yo tambien he descartado filtros y todo, cuada tampoco creo porque como dicen la entrega de potencia es pareja y ademas no se solucionaria solo con dar un aceleron... me seguire buscando la pieza haber si tengo suerte y la encuentro. Pues yo sigo de cabeza que es eso, la segunda opcion sería la bomba pero creeria que si fuera esta no se podria llegar al limite de revoluciones cuando le pisas al acelerador. Pues nada, haber si lo logramos solucionar, he encontrado en varias paginas que suele dar problemas la mentada valvula de presión de combustible... y los sintomas son los que hemos descrito. haber que tal.
Pues la buscare aunque te digo que no hay pierde con el esquema de realoem, es muy facil de identificar en mi motor (318i M42) esta al frente, lo unio es que esta metido como el termostato y cuesta hallarle forma. Si encuentro una foto te la pondre o fijo sera hasta que llegue a casa y pueda hacer fotos,
yase cual es, pa kitarlo solo lleva una tuerca de llave allen, mñn lo voy a kitar y revisar y limpiar, x si vale de algo...
las hay de competencia?o k soplen a algo mas para obtener algo mas de potencia?creo k la de serie sopla a 2,5bar
La presión en mi caso con motor M42 es de 3 bar, pero ya el realoem te dice que presion tiene el tuyo. Bueno pues nada, no hay la dichosa parte en mi pais, tendre que esperar a que traiga el concesionario o tendre que pedirla por internet... pero igual me da mala leche porque el coche esta a la venta y no se si de tiempo a que la pieza venga. Pero deberias animarte mutua tus problemas se oyen igual al mio y todo apunta a que es esa pieza, si igual logro encontrarla o que me la envian antes de dar el coche te cuento que tal me fue con el cambio. Le tomare una foto al regulador de presiond e mi coche y te la subire en unos minutos.
Hola, pues hable con mi me mecánico ayer, y me dijo que le parecia raro que fuera esa pieza, pero q claro podía ser, por q ya hemos probado muchas cosas, el tiene una en el taller para hacer pruebas, y me la pone, lo pruebo, y si me va bien, pues ya le ponemos una nueva, pero hasta la semana que viene no probare, ojala que sea de eso. Salu2
cuanta tus experiencias xD, x cierto rafa tu motor es exactamente = k el mio, un m42, en un rato voy a bajar a desmontar la pieza haber k pasa, comprobaré el manguito y limpiaré la pieza, arreglará algo?y esas piezas no las hay de competencia o algo?saludos
x cierto puedes poner una foto dd se vea dd va conectado el tubo k sale de la válvula?pk el mio creo k no va ahí
Yo al mio acano de bajar y como no tenía herramienta pa kitarlo pues he soplado y limpiado como he podido y he girado el pitorro hacia la caja de mariposas y cortado un poco el tubo para k fuese lo mas directo y parece k va algo mejor, aunk sigue fallando,x cierto el tubo esta algo reseco perono tiene fisuras.
Pues nada mutua, claro que le saco otras fotos hoy por la noche y te las pongo donde se vea mas directo. En mi caso tambien esta un poco jodida la manguera pero tambien planeo cambiarla... el problema amigo es que como te conte antes estoy vendiendo ese coche y creo que la semana que viene ya no lo tendre y el motor del nuevo coche es un pelin diferente (M54 330i), me la estoy pensando si da tiempo a que la pieza me venga de USA. Si las hay de competencia pero no es aconsejable que le cambies asi por asi la presión de combustible, en teoria deberia de ser una costante. Las de competeción te ofrecen que al inyectar mas presión pues se obtiene mayor desarrollo, pero yo no lo haria. Thelook, pues la teoria dice: que si el regulador de presion ya no esta bien, ya no mantienen bien la presion a al alta o al baja, de ahi la conclusión de que si el de nostros con mutua ya no la puede mantener y este baja la presión... pues al arrancar el coche no llega suficiente gasolina y la bomba tiene que trabajar mas para volvera a ponerla a 3 bar. De ahi es que cuando el coche ya esta en funcionamiento pues ya va fino y la bomba es la que se encarga de mantenerla.
ya tb, pero si la diferencia es poca, 0,5 o asi... de todas formas esta semana me pasaré a encargarla, k sino la tienen tardan 2 dias como mucho y la manguera tb la pillo nueva...haber si lo arreglo con eso
Buenas, ir poniendo aki las evoluciones, es facil sacar la válvula? Porque me dijo mi mecánico que solian estar bastante duras de sacar. Si es fácil igual me animo e igual se la cambio yo antes, lo que pasa es que tp quiero cambiar piezas sin estar completamente seguro. Salu2
yo tp kiero cambiar piezas a lo loco, k es pasta, la pieza es muy facil, kitas una tuerca, y como va metida en una especie de goma la vas sacando tirando con fuerza y pa los lados como meciendo y sale muy facil
Bueno lamento comentarles que en definitiva no tiene esa pieza en ningun lugar de mi pais, asi que la solución es esperar a que el concesionario la traiga o mandar a traerla por internet, no me animo a mandar a traerla por que no se si antes aparece el que compre el coche, pero bueno... Suerte y espero que su problema se solucione, que es jodido arrancar y sentir ese desagradable fallo.
Pues nada, se te agradece la intención pero para mi pais creeria que oscila por las 4 a 6 semanas, cuando he pedido algo de Europa siempre lo he pedido para USA y luego para mi pais, es que no estamos en naaa Pero hombre mutua, solo con la intención ya te hiciste grande tio. Enhorabuena y que tu coche se ponga bien.
Pala semana se la cambiare, por una de prueba, si se soluciona, se la meto nueva y listo, y ya os digo, segun vayamos haciendo lo ponemos aki. Salu2
Bueno pues les paso la ultima actualización, he pedido la pieza y en teoria la tengo por aca el vierne, asi que el sabado ya les contare como me fue...
Yo diré que no tengo ni puñetera idea de que es lo que os pasa, eso sí, he pillado el post desde el principio y me he enganchado, como un culebrón. A ver como acaba todo esto...:twitcy:
ya xD yo keria esperar a k lo monte para ver si soluciona el problema, pk tirar 70€ a la basura...no me hace gracia y no puedo dejarlo en el taller k me hace falta
Bueno el día de hoy he recibido la pieza, mañana por la tarde se la cambiare y ya les contare de los resultados. Thelook como te fue? ya se la has cambiado?
Lo siento, es q ando liadisimo y no tube tiempo, y mira que tengo ganas de probarlo, Rafa330i, cuando la pruebes ya nos dices. salu2 Tan pronto la pueda probar pongo aki como va.
