En el motor diésel: qué significa humo blanco-azulino y el humo negro?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Alejandro87, 17 Ene 2013.
  1. Alejandro87
    Alejandro87 Clan Leader
    11 Dic 2010
    E38 y xantia pelado.
    Mirar, os cuento rápidito, al arrancar el xantia por las mañanas, cuando hace mucho mucho frío, durante tres o cuatro segundos, "oigo" y noto como que la combustión no es "buena" es como si la cámara de combustión no estuviese plenamente caliente y la explosión está a "medias" entre seguir o detenerse. En esos dos o tres segundo, y solo cuando se aprecia que la combustión es muy "fría" sale por el escape humo blanquecino. Y a los 5 o 6 segundos, cuando la combustión en bién caliente, se normaliza al instante. El caso es que cuando lo arranco despúes de un día entero, y no haciendo tanto frío, noto que el motor hace las explosiones normal desde la primera vuelta de llave, y en ese momento no sale absolutamente nada de humo blanco.
    Ahora, el humo blanco no se supone que es aceite? no se supone que en el diésel, cuando hay combustión incompleta el humo es negro?
    Decir también que en marcha, si yo le taponaba la admisión a una pertner diésel. el motor se ahogaba y el humo era blanco.
  2. JOSEBAS
    JOSEBAS Forista Senior
    22 May 2009
    Esa mala combustión inicial al arrancar en tiempo frio que dura 4 o 6 segundos, es debido al mal estado de algunos de los calentadores.
  3. Hipno Sapo
    Hipno Sapo Forista Legendario
    20 May 2009
    Además de lo que apunta Josebas, el humo negro de calamardo disminuye stensiblemente al cambiar el filtro del aire (10 mauros). Probablemente tampoco iría mál sustituir el del combustible, que es algo más caro pero apostaría a que el Xantia lo tendrá bastante tupido ya...
  4. Bimmer
    Bimmer Clan Leader
    25 May 2006
    Sevilla, sede del Infierno
    Si es humo blanco al arrancar, es agua condensada en el escape, y es normal que aumente en días fríos. El aceite deja un humo más azulado y menos vaporoso.
  5. JOSEBAS
    22 May 2009
    El humo blanco al arrancar en tiempo frío es bastante normal y es debido a condensaciónes en el sistema de escape. Si encima ese humo blanquecino (al inicio del arranque en frío) aumenta en cantidad y produce un ligero escozor en los ojos, es debido a combustiones incompletas.
  6. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Es algo a lo que nunca me aconstumbre en mi 325i....en invierno o en cuanto empezaba a hacer frio soltaba unas humaredas de vapor que parecia que en lugar de ciclo Otto era un Rankine...pero el coche no me consumia ni aceite ni refrigerante pero siempre estaba mosca. Ademas en los semaforos mis nubes tapaban a otros coches biggrin...y tambien tenia siempre la impresion que mi coche echaba mucho mas vapor que otros coches. Ademas lo hacia tambien en caliente aunque mucho menos.
  7. Hipno Sapo
    20 May 2009
    Mi 325 hacía lo mismo, debe ser normal...
    Lo llevé al taller y me dijeron que todo OK.
  8. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Cambiale los precalentadores y verás como se soluciona
  9. Sargento_Duke
    Sargento_Duke Clan Leader
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    azulado y gris combustion de aceite y negro falta de aire o exceso de gasoil en la mezcla.
    blanco condensacion o que usas mucha fritanga xd
    edit: un chorrito de castrol tts y veras que bien
  10. clemente325
    clemente325
    8 Mar 2009
    :descojon: El mio no era tan exagerado, pero si que liaba buenas nieblas en los dias frios. Si le dabas caña despues de hacer ciudad lo que soltaba era agua directamente.
  11. Alejandro87
    11 Dic 2010
    El tema es que no se evapora rápidamente, me la da impresión de que fuese aceite.
    Sólo sale justo en el momento que la combustión es "ronca" por dos o tres segundos.
    Lo que no sé es si es aceite, o gasoil por mala combustión en frio.
    Pues fíjate, que cuando compré el coche, no sé, hara un mes o mes y días...al arrancar en frio, era darle una vuelta de motor y arrancaba al instante, pero estos últimos días le está costando un par de vueltas más. Y si hace mucho frío, pues arranca "ronco", da un par de explosiones, y se para la combustión. Luego ya está la cámara más caliente y arranca sin problemas...
    Se me ocurrió grabarlo al darle arranque en frío, a ver qué notan ustedes. A ver si hago el vídeo hoy.
  12. kalandrak
    kalandrak Forista Senior
    2 Sep 2011
    Biscay
    E84/E46
    +1
    Problema de las bujias de precalentamiento
  13. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    El humo azulado-blanquecino no necesariamente se debe únicamente a la combustión de aceite, si por ejemplo la inyección está muy retrasada o si algún inyector falla quedándose abierto puede provocar la formación de humo de ese tono (incluso muy blanco - casi como vapor de agua). El humo azulado en los arranques en frío generalmente se deben a que la cámara no está lo suficientemente caliente.
  14. DAMIAN_
    DAMIAN_ Forista
    3 Nov 2003
    jerez de la fra
    pero el humo negro en la mayoria de los diesel antiguos y no tan antiguos cuando se le da caña es normal,por lo menos a mi me parece ,que coste que mi golf no echa humo negro,pero tube un tds y si lo hacia
  15. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Hay algo que nunca entendí...y es lo siguiente: se supone que los diésel cuando están reventado echan su humareda negra en las aceleradas. El caso es que eso no se supone que es exceso de gasoil?
    Cuando los diésel echan humo de esa forma la gente suele decir "es la bomba".
    Pero no se supone que cuando la bomba "casca" deja de inyectar gasoil o lo hace a menor presión?
    Pero el humo negro es exceso de gasoil, cosas contradictorias. No?
  16. JOSEBAS
    22 May 2009
    Ese humo de las aceleradas lo hacen todos que no llevan FAP
