Se lo preguntó @Chumidj , y me lo pregunto yo ¿En que se basan las marcas para decidir el lado de la entrada del depósito de combustible?
Creo que la clave la ha dado un compañero antes con el hilo de indicador del depósito. El tema está en que los coches construidos mayoritariamente para países donde se conduce por la izquierda,tenderán a poner la entrada en la izquierda ya que así al salir por la puerta,el conductor lo hará hacia donde no esta el surtidor.ya que conducen con el volante a la derecha. Me parece una deducción cojonuda...
En los coches no se, pero en los aviones siempre se embarca y desembarca por la izquierda, y se trata en este caso de tradición naval.
Imagino que será por lo siguiente: El conductor se baja por el lado izquierdo, no le estorba que el surtidor esté en el derecho para abrir bien la puerta. Al igual que los gases de escape. Antiguamente los gases debían salir lo más lejos posible de los peatones. De ahí que estén en el lado izquierdo.
Ya, todo eso está muy bien, pero lo de servirte tú la gasolina no lleva "implantado" tanto tiempo Ignoro, ya que BMW es alemana si allí te sirves tú o te sirven...
Yo creo que, te sirvas o te sirvan, es más comodo para el conductor abrir la puerta sin tener un surtidor a su izquierda. Y por probabilidades. De hecho, la mayoría de veces están ocupados los surtidores que quedan a la derecha del conductor. O al menos eso vengo observando desde que conduzco y paro a repostar.
A lo mejor influye por qué lado conducen... en el país donde lo diseñan. Mi IQ, por ejemplo, lo lleva a la izquierda... en Japón conducen por la izquierda y el piloto va a la derecha.
yo creo que lo llevan a la izquierda porque por algun lado hay que poner combustible. yo creo que lo llevan a la derecha porque por algun lado hay que poner combustible.
Pues yo creo que es por temas tecnicos y de diseño, el ingeniero de turno decide por donde tiene que ir la boca de llenado, porque lo mismo por la otra parte va ota cosa. Lo mismo se aplica a tubos de escape unos por la derecha otros por la izquierda......¿no?
Yo opino que es por tema técnico. Por norma general, suele ir en el lado contrario al del silenciador final.
Me gusta que los BMW's lleven la tapa a la derecha, así al aparcar al lado del surtidor, es imposible que le pegue con la puerta.
Hace años me lo pregunté yo también... y observé que estaban siempre en el lado contrario del tubo de escape... no se si tendrá relación
