buenas tardes compañeros, hace unos días se me rajó el enfriador EGR y estoy intentando buscar uno usado para sustituirlo, el tema es que con la referencia de mi enfriador no soy capaz a encontrar nada, y de origen me piden una pasta por el. Si alguien puede echarme un cable para poder conseguirlo se lo agradecería ya que he llamado a varios desguaces de mi zona (Ciudad Real), e incluso a la torre y nada de nada. Os dejo la referencia por si por algún casual me podéis ayudar con ella. Ref OEM: 11717806051 el coche es un 123d e81 del 2008.
Te importa decir tus 7 últimos dígitos de chasis?? Es que por es modelo y año a mí me sale ref 11717806052... Cambia el último número con respecto a la que tu pones... Nueva la tienes aquí: https://www.hubauer-shop.de/de/abgas-kuehler-11717806052.html
Que raro... Si miras aquí, sale ref 11717806052: https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=UK11-EUR-02-2008-E81-BMW-123d&diagId=11_4094 Y si miras aquí, sale ref 11717806051: https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=UK11-EUR-02-2008-E81-BMW-123d&diagId=11_4142 Cambia el último número... No se si te compensa esta de ebay y usada: https://www.ebay.es/itm/Bmw-1er-e81...=p2349624.m2548.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
justo esa de ebay la tengo en seguimiento, a ver si encuentro algo mas económico o baja de precio Gracias de nuevo tio
Buenas La diferencia es la caja de cambio, la referencia acabada en 052 es para cambio automático y la acabada en 051 para cambio manual, que es tu caso El precio es orientativo en la concesion Aunque este modelo no esta afectado por la campaña del refrigerador, el problema es similar a los modelos afectados por la campaña, yo consultaría en la concesión a ver si puedes conseguir alguna aportacion en la reparacion por parte de bmw Información de Servicio Comprobar y, si procede, cambiar el refrigerador de recirculación de los gases de escape 0011970400 Exx Fxx Gxx Situación El refrigerador de recirculación de los gases de escape no es lo suficientemente resistente a lo largo de la vida útil del vehículo. Efectos Pueden aparecer fugas en el refrigerador de recirculación de los gases de escape. La fuga de líquido refrigerante en combinación con asentamientos de hollín y aceite en el refrigerador de recirculación de los gases de escape puede generar sedimentos inflamables. Esto puede causar desde quemaduras locales en el sistema de aspiración hasta incendios en el vehículo. Vehículos afectados Algunas unidades de los modelos Exx Fxx Gxx con motor Nx7. Medida A. Comprobar el índice del refrigerador de recirculación de los gases de escape. B. Comprobar el refrigerador de recirculación de los gases de escape (comprobación visual con endoscopio de las láminas de radiador de recirculación de los gases de escape) y, en caso necesario, cambiarlo. C. Comprobar el aviso de Check-Control para el nivel de líquido refrigerante. D. Preguntar a los clientes si ya se ha tenido que rellenar líquido refrigerante anteriormente Saludos
Correcto. No me había fijado en lo del cambio manual y automático. Que aun así, sigo sin ver la diferencia y en que afectaría esta pieza sobre el cambio... A mi me parecen iguales.
En caso de comprobar en la concesión lo podría hacer en cualquiera? porque el coche lo compre hace unos años de Alemania. No se podría saber si es valida otro enfriador con otra referencia de algún otro modelo? no sé que diferencia habrá con otros pero es que aparentemente son calcados. Muchas gracias por tu aporte. Saludos
Buenas La comprobación puedes hacerla en cualquier concesión. Este radiador es exclusivo de los motores 123d. Desconozco la diferencia existente entre los radiadores. Saludos
en oscaro lo tienes por 358,90 de la marca mahle https://www.oscaro.es/elemento-enfr...market-ce-11-000p-12399859-4032-p#/?vid=28855
A parte de que no está disponible, no coinciden las referencias del constructor... Es donde creo que todo le genera la duda al compañero. De si otras referencias le valen...
El tema es que las referencias no son las mismas, hay un montón de modelos del enfriador con referencias muy similares e incluso aparentemente idénticos, pero la duda es esa, si alguna otra referencia me vale.
tienes razon, no me fijé en la referencia. entré en oscaro indicando modelo y motorización y salió ese. me resulta curioso que cada motorización tenga una referencia diferente (18d-20d-23d) y tampoco se hasta que punto se diferenciarán las piezas
Despues de mucho rebuscar y rebuscar, al fin encontré la pieza y la acabo de montar, pero el coche me detecta varios fallos lo he probado y no acelera e incluso la temperatura que ha cogido no era normal. No sé si será por el enfriador que lo he cambiado completo (con egr). Despues de cambiarlo tengo que hacerle algo? reprogramar o algo por el estilo? porque me ha dejado un poco fuera de juego.
Creo que la EGR es electrónica no?? Igual necesitas reprogramar para borrar valores o algo... Otra cosa no se me ocurre la verdad...
Esa foto es de la que montaste?? Siendo por vacío no se si necesita reprogramación. Que sale en diagnosis??
Prueba a cambiar la valvula EGR por la que tenías. Y revisa que el tubo de vacío que la hace funcionar, no este roto o quede flojo. Si es necesário, cambia dicho tubo...
Gracias de nuevo Jaime! ya lo he solucionado, revisé todo de nuevo y se me quedó un tornillo flojo por lo que los gases no circulaban bien. Asi que ya lo tengo listo.
Guay!! Mejor así y que no fuese algo de mal funcionamiento. Por cierto, al final es nueva o de segunda?? Es la ref que buscabas u otra pero vale igual??
Es de segunda mano, y he montado la misma ref. la encontré por wallapop a un chaval que vendía el mismo motor por piezas que el mío y por suerte tenia el enfriador completo.
