hola a todos tengo un problema de agua en mi bmw 320d y nadie me lo resuelve,ni el concesionario ni tampoco un taller de confianza. resulta que por la puerta de atras del lado derecho me entra agua dentro del vehiculo y ni el concesionario ni nadie sabe resolvermelo, el concesionario a estado durante un año sacandome la pasta y sin llegar a solucionarlo el otro sitio no oficial por lo menos no me cobraba asta que no lo solucionara,pero pasan los dias,meses y años y no encuentran la solucion y la verdad es que cuando llueve me entra agua en el coche y no se que hacer, alguien tiene alguna solucion ( que no sea cambiar de coche ) saludos y haber si alguien le a pasado algo similar y me orienta.
cosa rara 8-[ , tanto mirar sabran por donde entra por lo menos, por arriba ó por abajo????????, opino que solo puede ser por el plastico que lleva tras quitar el tapizado de la puerta si se ha despegado por abajo ó por la goma contorno de la puerta si es por arriba
yo creo q es o q la goma esta mal colocada o q la puerta del coche esta empenada (cmabada) ligeramente y tienes la filtracion de agua, son faciles de empenar asi q no te extrañe q sea eso, si es eso ve a un chapista bueno
y en caso de que sea el plastico que sella la puerta por debajo???????? que apaño tiene eso? es un cirio arreglarlo? que puede salir? en conce oficial o un taller normal lo hace? GRACIAS Y PERDON POR LA RETAILA DE PREGUNTAS... NOTA PARA CARMEN: yo hice lo que dijo fer y ma funcionao, te quedas dentro y pones una manguera a que tire agua encima y plin.. aparece la gotita de las narices por donde menos lo esperas... funciono!!!!!. sds.
un apaño sencillo, es sellar con silicona todo el plastico con un bote y una pistola de silicona transparente, y si no sirve eso ve a un taller de chapa y pintura porque la puerta seguramente estará empenada
Eso va a ser del canal del techo para el portaequipajes que tiene algún fallo en la soldadura, o sino pasaremos directamente al poltergueis que ya es una cosa más jodida porque igual alguien le ha hecho un yuyu.
a mi me pasaba lo mismo en mi ex e-46, en bmw no sabian como solucionarlo, desde madrid se lo lleve a fer316 y me soluciono 3 de las 4 puertas, la 4 la solucione yo; hay que desmontar el panel de la puerta y entra por el plastico, no esta bien sellado y el agua que por fuera del cristal va hacia el interior rebota en la barra de proteccion de la puerta ( la que tiene para proteger en caso de impacto lateral) y escupe el agua hacia dentro, ; para sellarlo vete a un concesionario bmw o a un taller de chapa y que te vendan una especie de silicona negra que con el calor ( basta un secador de pelo) pega, luego dejas pasar un rato y echa agua por la parte de fuera del cristal con una regadera ya no te entrara agua o lo hara por alguno de los agüjeros que quedan en el panel de plastico para sujetar el panel interior, pues sella tambien ese agüjero que no pasa nada por no poner 1 ó 2 tornillos, salu2
