Avería Entrada de agua
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Buenas tardes compañer@s,
El vehículo es un BMW 320D E90 pack M.
ha estado lloviendo bastante por mi localidad y me he dado cuenta de que ha entrado agua en el coche, parece leve pero esto conlleva a que se empañe con mucha facilidad el coche y huela mucho a humedad.
He estado revisando antiguos post y viendo unos tutos, y es muy posible que me esté entrando por el techo o por la puerta (yo me decanto por el techo), como una imagen vale mas que mil palabras os dejo una foto de por dónde he notado que está mojado en cuestión,
Esa es la única zona dónde he podido observar que está humedecido, por lo que he visto en algún caso similar desde el techo solar, hay un agujero en la parte del copiloto que se suele quedar obstruida.
A ver si a alguien le ha pasado o me puede echar una mano.
Gracias.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
PD. Sólo es en el pilar del copiloto, en el del piloto no se observa nada raro.
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
Gracias.
Las causas más frecuentes de entrada de agua son obstrucción por suciedad de los conductos de drenaje del vierteaguas del marco del techo (suelen ir por el pilar central, aunque creo recordar que en tu coche uno de los tubos va precisamente por el pilar delantero dcho.Hay que desatascar con alambre , soplar con aire . y a las malas malas, sustituirlo), cajetín del clima/AA embozado por hojas y tierra ( ¿ sueles aparcar bajo arbolado?. Hay que acceder, limpiar, y confirmar que cuando echas agua, sale con facilidad por los bajos ), o por algún defecto en el sellado del parabrisas ( ¿ Te lo has cambiado alguna vez?. Tocará desmontarlo, y volverlo a montar con nueva resina selladora).
Revisa esos puntos, y seguro que das con la solución a tu problema.
Sl2.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Sl2.
Buenas tardes @gerbaro,
gracias por tu pronta respuesta. obstrucción por suciedad de los conductos de drenaje del vierteaguas del marco del techo (Podrías mostrarme una foto del lugar exacto?)
Como he comentado arriba, he visto que abriendo el techo solar a mano derecha precisamente hay un "agujero" para drenar el agua. Ahí meteré alambre para ver si cae y tiraré agua en seco para ver, empezaré por ahí.
Respecto a esto o por algún defecto en el sellado del parabrisas - Si que es cierto que la goma superior del parabrisas está cuarteada y se cae con facilidad (Está para cambiar) ¿Quizás esté entrando agua por ahí? Pero en ese caso entraría por los dos pilares tanto el del copi como el del piloto, no?
Gracias.
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
Gracias.
No sé dónde lleva exactamente tu modelo los conductos de drenaje del techo, suelen haber 2, uno en la esquina posterior izqda del marco, y otro en la esquina anterior dcha. No tendrás ningún problema en localizarlos al abrir el techo, como veo que ya has hecho. Si no pudieras desembozarlos, tienen recambio, como ves aquí:
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=VC31-EUR-06_2004_E90_BMW_320d&diagId=54_0341#54107198035
En cuanto al parabrisas, la goma de arriba es poco más que un adorno, aunque deberás cambiarla si desmontas la luna. El sellado viene dado por una pasta selladora de 2 componentes, que fragua con la luz en 1h, como ésta:
https://www.ebay.ie/itm/Genuine-BMW-Windscreen-Glass-Repair-Bonding-Sealant-Glue-/253102157210
La misma, en el conce, unos 80 euracos, por eso te pongo este link. Si entrase agua por ahí, por algún poro o defecto ( no por todo el marco, hombre), sobre todo si te han cambiado alguna vez la luna, tendrás que desmontar el cristal sin romperlo, limpiar bien la base, y montarlo de nuevo con selladora nueva, como te comenté antes.
Sl2.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Sl2.
Te agradezco la información.
Mañana si se ha secado la tela del marco haré la prueba, primero desde el "agujero" del techo lado copiloto, meteré un alambre para ver si se desemboza y le tiraré agua para ver si es de ahí el fallo o puede venir de la propia puerta o luna.
Gracias.
Mañana os cuento.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Bueno pues he estado esta tarde liado con el coche, de momento he realizado limpieza de los conductos del techo solar, creo que estaban bastante atascados, he metido un tuvo hueco y le he metido aire a presión y ha salido bastante suciedad de los dos conductos, le he tirado agua en abundancia y ha desaguado bien por debajo del coche. Esperaré a ver si llueve y demás para ver si de momento he acabado con el problema.
No obstante he lavado el coche a conciencia y he tirado bastante agua con el techo cerrado y en principio no ha manchado, de momento buena señal. Cruzaré los dedos.
Sds.
xxxxxxxxxxy
320D E90 Pre
21 Ago 2013
Compañero a mí me pasó eso mismo el año pasado y fue por los conductos atascados, aire a presion y un buen limpiado y todo genial.
Espero que se haya solucionado
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Buenas @xxxxxxxxxxy,
Gracias por tu respuesta, los conductos a los que te refieres son los que he comentado yo arriba? Los que van a lado izquierdo y derecho cuando abres el techo solar?
Sds.
xxxxxxxxxxy
320D E90 Pre
21 Ago 2013
Claro, yo probé con una botella de agua pequeña a echar agua en el desagüe y ví que no tragaba, por lo que cogí un palito y empecé a darle un poco para desatascar, todo eso con el agua echada y no tragaba o tragaba muy poco.
Luego con aire a presión empecé a darle tanto con agua echada como sin agua y ya se desatascó.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Yo creo he tenido el mismo problema que tú, de momento parece que lo he desembozado le tiré agua en abundancia al techo y parece que no ha entrado, no obstante, esperaré a una buena tromba de agua para cerciorarme al 100%, muy "enfarragoso" esto de que entre agua.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Buenas tardes compañer@s del faq,
Esta mañana ha vuelto a llover con ganas y en un principio cuando he bajado al coche no había ni gota de agua en los paneles y no olía NADA a humedad.
No voy a decir que el problema está 100% resuelto, pero en principio tengo buenas sensaciones, disculpad que le de tanta importancia pero la verdad que cuando te entra agua en el coche es una locura saber cierto de dónde viene y creo que se ha podido resolver.
Os voy contando.
Sds.
gerbaro
525tds,730d,968
13 Dic 2017
Os voy contando.
Sds.
¿ Entonces problema ya resuelto, compañero ? Porque se avecina un otoño mojadito....
Sl2.
Zaibatsu
e90dM///
12 Oct 2017
Sl2.
Sí. Ha llovido varias veces con fuerza por Valencia y sin problemas no ha vuelto a entrar agua.
