Los E34 tienen el depósito bajo el maletero y los E38 diría que también. Son depósitos muy grandes, puede que abarquen también la zona de debajo del asiento... La zona en la que hay que perforar no creo que tenga nada que ver y viene ya marcada para poner la luz. Todos los E38 vienen preparados, sólo necesitas las piezas de un 750i... Pues, sinceramente, no sé a qué te refieres... ¿al exterior dónde? :-k
Ya, es que no sé como explicarlo bién y que se entienda, no puedo jeje. Osea, en el e34, debajo del asiento, hay hueco, la chapa que está recubierta con la moqueta se puede agujerear y el agujero se comunicará con el hueco de debajo del asiento. Pero en los e38, debajo del asiento, está la chapa, y esa chapa da al exterior, si agujereamos esa, cominucamos con fuera. No sé como explicarlo. Echa un vistazo en el otro post que ya pude colgar unos vídeo del sonido y ralentí del motor:razz:
Ah, ya entiendo. El E38 no lo he desmontado nunca. Lo máximo que he desmontado ha sido la batería, el motor del maletero y nada más, por eso no lo conozco tan bien. Pero no te líes, porque los agujeros ya vienen hechos, sólo tendrías que agujerear la moqueta y poner las luces. ;-)
Ahora que me he acordado, los espejos retrovisores pueden ser calefactables, que se inclinen hacia abajo al meter marcha atras y que tengan plegado automatico.... algo mas para la lista hehe.
No es un extra. Venía de serie a partir de cierto año, seguramente en todos los post. El tanque de gasolina del E38 va debajo del asiento trasero.
Otros más: -Reloj radioeletrico, mi coche cambia de hora automáticamente, por ejemplo al pasar de España a Portugal, al cambiar a horario de verano/invierno. -No se si la alarma es un extra o viene en todos -Tampoco se si la gestión autoadaptable del cambio -AGS- es un extra o viene con todos los automáticos. - Aunque el mio no lo tiene, Control eletrónico de amortiguadores EDC -Mando universal integrado, el del garaje que va encima del retrovisor interior.
Aún así me imagino que se le podrá poner a un pre. Es una chorrada, ero está guapo. ¿Y bajo el maletero no? ¿qué es eso negro que hay entre los escapes entonces?
Gracias, ahora los añado. ;-) El AGS es de serie, creo. La alarma ni idea y lo del reloj no lo conocía...
Creo que ya sé lo que te refieres... creo que es ese plástico negro, está cubriendo la zona de la chapa donde va la rueda de repuesto, está inmediatamente despues del parachoques. Creo que te refieres al plástico ese, puede ser?
Sí, me refiero a eso. Es que escudriño el coche de arriba a abajo y no se me escapa ni un detalle. ja, ja. Entonces es sólo una tapa, ¿no? :-k
Eso era, si es una tapa, pero en realidad muy pequeña, tendrá unos 50 centímetros de largo y 20 de ancho o así. Sacando el parachoques trasero queda toda la tapa al descubierto y se puede apreciar bien. Lo que no tengo, por lo que he visto, es el cable de la conexion para el plafón de pies de conductor, porque no lo trajo.
Buenas compañeros, me quise poner a reequipar la iluminación del suelo de las plazas traseras, exclusivas del 750, pero mi coche no lleva hechos los agujeros esos donde irían los tornillos de los plafones, podría hacerselos sin problema? Lo digo por el tema de que va el depósito debajo del asiento, vayamos a taladrarlo también.
Eso es lo que pasa, creo que el modelo que monta las luces debe tener en la moqueta una especie de "soporte duro" para poner los foquillos, porque la moqueta sin el extra sólo tiene la "forma" pero nada más, y la chapa no se puede agujerear porque si lo hacemos salimos al exterior de los bajos del coche. Osea, el plafón va detrás de la moqueta, pero despúes de la chapa...
El caso es que mi moqueta tiene por detrás la forma exacta del plafón en sí, con los dos agujeritos señalados y todo en la goma espuma, detrás, en la chapa, está la forma del plafón, lo único que falta son los agujeros donde irían los tornillos.
¿Y no puedes hacer los agujeros? ¿o son sobre superficie metálica? Otra opción es coger directamente toda la moqueta de un 750i, pero quizás es liarse a lo tonto... :-k
A ver lo voy a explicar mejor: La moqueta de mi coche si la despegas de detrás de debajo de la banqueta, pues ves la goma espuma que lleva y además puedes ver como lleva por dentro hecha la forma del plafón. De este modo el cortar la moqueta no sería problema, pues es "sencillo" y la forma ya está hecha. En cambio, en la parte de chapa, es decir, la parte del chasis que va debajo del asiento trasero, donde deberían de estar los agujeros sobre chapa repito, no los lleva hechos, lleva el hueco y todo, pero no los agujeros, de este modo, me pregunto si sería posible hacer ahí dos agujeros, o podría taladrar el depósito si es que está muy cerca de esa chapa. A ver si podemos aclararlo, para pedir los plafones (los dos 30 pavos) o no.
yo pienso que si lleva la forma en la chapa no habra problema en hacer los agujeros,eso si mira por debajo del coche la separacion entre la chapa y el deposito y taladra por dentro poniendo un tope en la broca o con cuidado al taladrar de no llegar al deposito.yo lo veo factible. suerte.
¿Estás seguro de que los plafones van unidos a la chapa? Probablemente vayan sólo en la moqueta... Si van en la chapa de todos modos seguro que se puede hacer el agujero.
Si sí, van a la chapa, en el post 1 en el enlace que colgaste viene el brico echadle un vistazo, veréis como os queda más claro.:supz:
Mira que os gusta complicaros para una pijada... No se te ocurra taladrar nada para meter esas lucecitas, a ver si luego te entran ruidos...
Yo instalé ahí los plafones. Lo que hice fue recortar el plafón para que su altura fuese de un escaso centímetro. De ese modo, recortando la moqueta lo tienes solucionado, sin tOcar chapa alguna.
Interesantísimo tema que acabo de ver y no sabía que estaba... Lo refloto y de qué mejor manera que añadiendo otro extra que no veo en la lista, pero que me consta que salió de la división BMW INDIVIDUAL: Monitor de Tv para las plazas traseras con lector de cintas VHS, mesas plegables individuales a cada plaza y/o mesa portátil instalada en el asiento delantero derecho (donde el hueco porta-objetos habitual extensible). Saludos clase VIP. /// XeVoRa34MotorSport \\\
