Equivalencia de neumaticos 328ci - antes 16" ahora 19"
  • Iniciador del tema GRC328CI
  • Fecha de inicio
G
GRC328CI
Guest
Bueno queria saber que neumaticos serian equivalenttes en coupe a unos 225/50/16 que es lo que llevaba antes y ahora he puesto 19" pero necesito saber cual es la equivalencia famosa tabla del ITV para evitar tener que homologar y cuando pase la ITV me incluyan los nuevos neurmaticos en la ficha, alguien en el mismo caso y que haya pasado la ITV
Bombero220
Las medidas equivalentes a los 225/50 16 serian 225/35 19, pero tendrias que pedir al pasar la ITV que te los incluyeran en la ficha tecnica, porque si no si te para la GC y no los llevas anotados en la ficha ellos lo mas seguro es que te denuncien y luego te toque reclamar.
Bombero220
ENRI-57;5088952 dijo:
En realidad los que más se acercan a los 205/55/16 (631,9 mm de diametro) son los 215/35/19 (633,11).
Miralo en esta pagina:Precios neumáticos | precio neumáticos moto | Teleneumatico
En cuanto a medida efectivamente las mas cercanas a las 225/50 16 son las que dices 215/35 19, pero el gran problema va a estar en el indice de carga, que es esa medida en 19 pulgadas no se si va a encontrar algun fabricante que las haga con un 91 (suelen ser de 85) que es lo minimo que debe llevar el coche
Salu2
PD: a ver si le valen estas respuestas a nuestro amigo "GRC328CI"
-ENRI-
Efectivamente en la web de Teleneumatico, ya indica que al cambiar la medida original se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
-Que el indice de carga sea igual o superior. En este caso 91
-Que el codigo de velocidad sea igual o superior. En este caso creo que era V (hasta 240/km/h) pero mejor W (hasta 270)
-Que el diametro no difiera más de un 3%. En este caso 631,9 mm
-Que la garganta de la llanta sea la apropiada: En este caso entre 7,5" y 9" ( con la 225)
Bombero220
ENRI-57;5089247 dijo:
No se si conoces este enalace pero es tambien muy bueno, en el te dice la diferencia en % para no pasarte del 3%
Equivalencias neumaticos y llantas.
Salu2
