ERROR 2F44
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por LoryCool, 29 Ene 2014.
  1. LoryCool
    LoryCool
    27 Feb 2013
    Chile
    Hola camaradas usuarios de BMW.
    Junto con saludarles, les comento mi problema.
    Hace un año que tengo un BMW 116i año 2005 e87. Desde que lo compré que jamas me dio un problema, salvo ahora:
    Iba viajando por la carretera y siento un ruido extraño, resulta que se me raja un neumático (runflat).
    Resumiendo, el auto quedó parado 4 dias mientras encargo los nuevos neumáticos (como no son neumaticos comunes, debí encargarlos). Cuando llegan, le doy arranque y este no parte, gira el motor de partida, pero finalmente no enciende.
    Lo llevo a un taller mecánico alternativo (en mi ciudad no existe concesionario) y el escaneo generico le arroja el error 2F44 Sistema de inmovilizacion electrónica del coche.
    Existe alguna forma de solucionar ese código mediante INPA u otro software de BMW?.
    El concesionario mas cercano queda a 600km de aquí, por lo que el gasto monetario en mover el auto es gigante para solo dar solución mediante solo unos clic en el software, asi que cualquier dato, seria inmensamente util.
    Desde ya muy agradecido,
    Rodrigo.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro, :guiño: .
    En cuanto a tu consulta, el problema lo puedes tener en la llave, que se ha desprogramado, si tienes otra llave prueba con ella y si aun asi no arranca es posible que el coche haya perdido los datos de las mismas por efecto de quedarse sin bateria? en este caso hay que reunificar el CAS ( unidad de inovilizador ) con el coche mediante maquina de diagnosis equivalente.
  3. LoryCool
    LoryCool
    27 Feb 2013
    Chile
    Gracias por responder :).
    Es posible que el problema sea ese, aun cuando el auto abre, bajan los vidrios y haga "crank" (motor de partida gire, es similar a hacer andar un auto sin gasolina)?. Reunificar el CAS se puede hacer con INPA?.
  4. fer316
    El mando maneja dos cosas, el cierre y el inmovilizador, son independientes aun estando juntos, si tienes otra llave prueba con ella y tampoco funciona tendras que hacer lo que te digo de la unificación.
    No se si con el INPA puedes hacerlo.
  5. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    Bienvenido al barrio!
  6. LoryCool
    LoryCool
    27 Feb 2013
    Chile
    Gracias Olagüe biggrin.
    Probé con las dos llaves, ninguna funciona :(.
    Si se puede arreglar con INPA, podría hacerlo, pero buscando en internet, la reprogramacion de la llave con esos aparatos electronicos, se ve bastante complicado :S.
  7. Jordi F30
    Jordi F30 Forista
    21 Oct 2011
    Tarragona
    F31 320d y 120i
    prueba a cambiar la bateria
  8. LoryCool
    LoryCool
    27 Feb 2013
    Chile
    Hola amigos.
    Disculpas por no haber posteado antes, pero les cuento como terminó la historia:
    Ya cansado de tener el auto parado, llamé un dia al concesionario (que está a 600km de aquí), y me dijeron que no tenia otra opcion mas que llevarlo allá. Me conseguí un camion con un amigo y lo llevamos. Me ofrecieron servicio de grua y lo llevaron al taller.
    Tenía al final un bloqueo antirobo, asi que de paso aproveché de pedir un chequeo completo, y sobre eso le cambié bujias y filtro de aire.
    El servicio fue excelente, preocupadisimos por el cliente, nada que decir.
    Salió todo una suma de 360 dolares todo (repuesto, mano de obra, chequeo, desbloqueo y grúa), barato pensando que es BMW.
    En un viaje futuro de trabajo lo llevaré para que le cambien frenos, que es lo mas proximo a hacerle.
    biggrin
