Buenas, llevo un mes dando vuletas a un problema que tuve al modificar un parametro en el bdc_body de mi F48 del 2017 y dio un error y ahora no puedo acceder a ese modulo. he probado varias cosas que hay en el foro y no hay manera de solucionarlo. Siempre he codificado y reequipado con cnsexpert porque tenia un e84 y me lance a hacerlo con este pero no ha salido como esperaba. Primero codifique los km en digital y quite la corrección del cuentakilómetros, esto funciono a la perfección. lo siguiente que hice fue reequipar las levas en el volante que fue poner en aktiv la opción Paddles_verbaut y al darle a CodeFDL y al ponerse a codificar dio un error bdc_body 40 cdDeploy Finishedwitherror cafd_000017be-052_010_242 a partir de ahi cada vez que intento leer el bdc_body me da error cafd_FFFFFFF_255_255_255 not found C012 Cosas que he intentado Con Esys anotar los istep current f056-17-03-507 last f056-17-03-503 shipment f056-17-03-503 Hcer un Detect Flash for SWE , seleccionar de una lista larga el F056-17-503 , seleccionar Body y darle a CODE , se reinician todos los mandos del coche pero cuando vuelvo a entrar sigo sin poder acceder Con IstaD me sale que el modulo BDC no esta codificado y ya no dice nada mas Y por ultimo con IstaP me conecto , identifica el coche y me sale el mensaje El vehiculo conectado tiene un estado de datos desconocido F056_17_03_503, F056-17-03-507. Dicho estado no puede ser tratado con istaP. Asegurarse de que se ha implementado la version mas reciente de IstaP. Tengo un ICOM ,IstaP 3.61, Esys 3.30 con launcher 2.8 Si alguien me pudiera orientar le estaría muy agradecido , llevo un mes haciendo pruebas y ya no se por donde tirar.
Gracias por la respuesta, me podrías indicar un poco que tengo que seleccionar para hacer el Code, estoy un poco verde con este programa y tiene muchas opciones
Puede que se haya corrompido el módulo. Si con un simple CODE no se soluciona, o no te deja entrar al modulo, prueba a inyectarle un CAFD, normalmente se soluciona este problema. Me pasó varias veces con un cable que estaba chungo.
Por cierto, usa Ista D, para los F. Ista P es solo para programar. En el foro tienes una version que funciona muy bien, aunque depende de la fecha de fabricación de tu coche.
Gracias por contestar, use istap porque en ista D me ponía lo de unidad sin codificar y probé a ver si había suerte. Lo del Code para dejarlo de fábrica es seleccionar el bdc_body con el botón derecho y darle CODE o es otra cosa?
Ok, ya está probado , pero solo se reinician las unidades como que ha codificado pero sigo sin poder entrar, lo de inyectar el cafd como se hace? Se necesita alguna copia porque no guarde nada al hacerlo
https://www.bmwfaq.org/threads/error-codificando-e-sys-no-puedo-modificar-fembody.880206/ Aqui tienes, que se me había copiado solo una parte.
tampoco funciona o no la hago bien, lee doy a Detect Flash for SWE , selecciono de una lista larga el F056-17-503 , selecciono bdc_Body y le doy a CODE , se reinician todos los mandos del coche pero nada
A mi me paso lo mismo en un serie dos al cambiar a volante con levas. Funcino todo pero con error en fem_body Al final me lo solucionaron actualizando el sofware del coche.
La acabo de liar bien, como dándole a Code en bdc_body no funcionaba , le he dado a Code en la primera carpeta , la principal y ha empezado a codificar y cuando ha acabado la mitad de las cosas no funcionan. Hay alguna solución? Le he dado a Save del FA , por si sirve de algo
No puede ser. Cuando haces CODE, se queda de fábrica el modulo, por lo que debe funcionar todo. Cuando dices primera carpeta, te refieres a bdc_body?
Entonces le has hecho CODE a todos los modulos, debe funcionar todo. De todas formas, si el FA no lo has tocado, empieza de nuevo, y haz CODE a todos los modulos, uno por uno y todo volverá a la normalidad.
Tendras que hacer lo inyectar CAFD. A ver si te da la opcion, por que si no te deja, has borrado dichos CAFD. No se que has hecho, pero la has liado, pero bien... Creo que has empezado a tocar donde no debías y si no sabes como dejar el coche de fábrica, problema. A ver si alguien te puede echar un cable en remoto, o contacta con el patrocinador del foro, a ver si te lo pueden solucionar.
Barcelona nada... Yo soy de al lado, pero ya no tengo ni programas, ni cable, ni tiempo. Te lo pueden solucionar por remoto, espera a ver si alguien mas contesta.
En cuanto lo solucione , si lo soluciono, me quito de encima el icom y borro todos los programas. Gracias por la ayuda
Al final he podido meter los cafd en todos los módulos, he puesto en el pc los últimos psdzdata completos por si era problema de eso y al inyectar los cafd he seleccionado la opción de flahear complete que por defecto me salía construcción o algo así y los ha cogido a la primera. Gracias a todos por la ayuda.
Me alegro que lo solucionaras. Yo hice lo mismo en mi caso la liada fue por el carly pero me salio al final mas barato que me lo hicieran y mas caro la solucion
Ni yo me creo que lo haya acabado arreglando, me veía en el concesionario intentando explicar que se han borrado todas las ecus del coche, he tenido suerte y aprender a hacerlo me ha costado un disgusto.
Aún hay una cosa que no va como antes, creo que la Sim que lleva incorporada el coche ha dejado de funcionar, no actualiza automáticamente la hora y no me puedo conectar al coche con la app, no es algo importante para mí pero estaría bien volver a dejarlo como estaba. Y también otra cosa muy rara , tengo todas las revisiones al día y de golpe me avisa que tengo que hacer mantenimiento y la ITV. Justamente estos mensajes me salieron en abril y ya los hice, es como si se hubieran borrado los últimos mantenimientos.
Ostras, seguro? Creo que lo que pasó es que no tendría los psdzdata actualizados del coche y al darle a Code a la carpeta principal del Vin intento meter los cafd y no estaban y los borro todos, intentaré hacer Code en todos los módulos a ver si alguno marca error. Porque haciendo Code o inyectando los cafd se pueden borrar los Fsc?
