Error codificar aux bmw e46
Jose9099
19 Mar 2021
Sabría alguien que variables implicadas y valores a poner para activar aux en bmw e46 con NCS expert? Gracias
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Tienes que añadirle el VO "+NAUX"
[AUX-IN interface upgrade]
NAUX in the FA-supplemented
Control unit: Cappl
AUX_CONFIG --> mounted
INPUT_SCALING_SUB2 --> wert_02
Jose9099
19 Mar 2021
Muchas gracias. Aunque llevo poco tiempo informándome sobre coding sospechaba que fuera por ahí los tiros. Tengo el NCS expert y cable funcionando creo que bien. Utilizo el NCS dummy para Codificar. Como tengo poca experiencia no quiero tocar mucho. Serías tan amable de describirme paso a paso para hacerlo con NCS expert?
Jose9099
19 Mar 2021
Se añade con las comillas? Sin ellas no lo encuentra
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Pues así de memoria ahora me pillas...
Sin comillas, solo añade +NAUX al FA
Cappl es del E60 no?
Creo que sí, pues ahora no recuerdo cuál es para E46, pero prueba primero solo a añadir el +NAUX que a veces solo con eso ya te funciona, yo en el mío tengo metido +KMP3 también
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Los de E46:
ABG - Airbag Module
AEWS - Immobilizer
AKMB - Instrument Cluster
ALSZ - Light Switch Center
BTM - Passenger mirror Module
CVM - Vert Module
DSC - DSC
FTM - Driver rearview mirror module
GM5 - ZKE - Central Body Electronics
GT - Navigation
IHK - AC
LWS - Steering Angle Sensor
RAD - Radio
RLS - Rain Sensor
SM - Seat Memory
UEB - Rollover Sensor
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Sacado de "bmwfans" y lo edito para el tuyo:
1. En NCS escoge el perfil Expertmode
2. Pulsa F1 (vin/zcs/fa)
3. pulsa F3 (zcs/fa ecu)
4. escoge la serie E46. ok
5. escoge la ecu de la que el programa leerá los datos. OJO escoge ALSZ o AKMB
6. pulsa f2 (enter FA)
7. selecciona de nuevo la serie E46
8. ok al VIN ya que es el que ha leido
9. se abrirá una ventana llamada "enter FA":
a. en la casilla attribute, teclea: +NAUX
b. pulsa el botón ADD
c. pulsa OK
10. ya está la opción incluida en la FA
11. pulsa f6 back
12. pulsa f4 process ecu
13. selecciona ALSZ
14. pulsa f2 "change job"
15. escoge "fa_write"
16. pulsa f3 "execute job"
17. pulsa f1 change ecu
18. selecciona AKMB
19. pulsa F2 "change job"
20. escoge otra vez "fa_write"
21. pulsa f3 "execute job"
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
Control unit: Cappl
Que tendra que ver un e60 con un e46 que son bmw porque los modulos y archivos son distintos.
Jose9099
19 Mar 2021
Pues en el e46 no me deja añadir +naux entoces creo que no va ser por ahí la solución. Lo que no entiendo es porque al tratar de activar la variable aux en el módulo RAD da error de codificación. Se me ocurre que se tenga que hacer con el cable de 10 pin en la radio puesto que cuando pongo el cable y enciendo el radio sale un mensaje durante un segundo de dispositivo no habilitado o algo asi por lo que deduzco que la radio si detecta el cable. A alguien se le dio el caso? Gracias!!!!!
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Pues si son distintos módulos, pero por si no lo sabes que parece que lo sepas todo, el FA se puede añadir tanto a uno como a otro, porque sería como añadirle un extra, que igual me equivoco, a ver si tú tan lista en vez de criticar intentas ayudar
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
+NAUX con mayúsculas, puede que el perfil que estés usando (expertmode) no te deje grabar
Jose9099
19 Mar 2021
Muchas gracias a todos!!! La duda que tengo es que cuando llegue a la casilla atributte para añadir +NAUX no aparecía en el desplegable en el perfil autoselecionado _E46. Mi duda es puedo escribirlo aunque no aparezca en la lista o hay que añadir otra perfil por ejemplo E60 para que quizas apareciera. Y si es la segunda opción sería compatible. Alguien lo ha hecho? Disculpad tanta incidencistencia es que se me ha averiado el CD y solo puedo oír la radio.
Pilar fuerte
Baneado
Baneado
F10
6 Feb 2019
Te equivocas. Yo no e criticado todo lo contrario. Era solo para que no se equivocara. Ya nos contara si le funcionő
Jose9099
19 Mar 2021
Buenas noches compañeros. Mi radio es business CD la que tiene el letrero encima del volumen. En el fa viene los códigos 661 radio business C-53 new generation y 650 CD Drive for car radio. He probado ha escribir +naux en añadir al vo en NCS expert y si lo permite aunque no he llegado a escribir en la fa por precaución ya que puede ser que sea solo para los e60. El mío es e46 del 2004. He visto un código para la fa que es 675 descrito como sound system. En una foto delos pines donde va el cable auxiliar lo denomina sound system. Os pregunto si tendría que añadir este código como reequipamiento y quizás así permita modificar la variable aux del módulo RAD. Una alma caritativa por favor que de con la solución soy novato en coding y no quisiera fastidiar algo. Muchas gracias!!!!
