Avería Error con referencias de sensor de ABS
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Hola, me he equivocado al pedir un sensor delantero de abs a alemania. El caso es que en el anuncio ponia que valia para mi modelo, y en vez de mirar antes en el realoem voy y lo hago al reves. El caso es que he estado investigando y no se muy bien porque cambiaron los sensores en el 09/1998, lo curioso es que el cubo de rueda y la mangueta entera son las mismas referencias por lo tanto el sensor deberia ser el mismo. Pero aun asi tengo mis dudas, digamos que necesitaba el de capucha azul y pedi el gris. Sabeis si me servira?
Los dos modelos serian estos, y si os fijais el resto de piezas son las mismas.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=31_0255&hg=31&fg=10&hl=98
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM22&mospid=47537&btnr=31_0255&hg=31&fg=10&hl=97
Solamente cambiaron los sensores, por cierto los valores de medicion de ambos son los mismos los he buscado por internet solo que uno es 3mm mas largo que el otro .... (yo he pedido 34521182159)
Saludos y gracias
E-39. 520d M47
27 Oct 2005
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Hola, si eso lo sabia.Pero lo que necesitaba saber era si podria ser compatible la otra referencia, ya que la mangueta y cubo de rueda son los mismos en los dos modelos por lo tanto pienso que fue un reestyling del sensor por algun motivo, pero desconozco cual. Es por si alguien lo sabia.
Saludos y gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Saludos y gracias
Normalmente, si un componente es sustituido, es porque el anterior no iba todo lo bien que debía de ir.
Cuando un mismo componente tiene dos referencias, una con "Hasta" y la otra "Desde" y que suelen estar "solapadas" las fechas, significa, que hay que montar la referencia que corresponda al coche según su fecha de fabricación.
kueto27
530DA Pre 184cv
10 Mar 2013
Ok, comprendido. Gracias Manol, ya le he mandado un correo al vendedor para que me diga como hacemos una vez que llegue el paquete a ver si me contesta.
Un saludo!
