Avería Errores en Shadow no se pueden borrar
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
Buenas,
Desde hacia un tiempo tuve los errores 227 y 228 en mi 330i, el fin de semana finalmente le cambie las dos sondas lamda antes del catalizador y nada mas arrancar la luz mil del cuadro se fue. Pero tras 50kms la luz volvio a salir y le pase el scanner descubriendo los siguientes errores:
  • 5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
  • 5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
Al intentar borrarles, siempre se quedaban en shadow asi que probre a hacer diagnosis con el INPA, pero tambien sin conseguir borrar los errores en shadow:
RESULT: 3 errors in error memory !
90 TEG_UP_1
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
Fehler ist abgasrelevant
Fehler nicht entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
statischer Fehler
91 TEG_UP_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
93 TEG_DOWN_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
No se si estara relacionado, pero me sucede lo mismo con un error de ABS, el cual tampoco me deja eliminar y se queda siempre en shadow:
  • 5E19 CAN DM/DDE, engine torque not adjustable.
Alguien se ha topado con este problema?
izurzu92
330CD
11 Jul 2014
Yo ando igual con varios errores... tenía entendido que los errores amarillos eran los que habías tenido pero no están persistentes
EduardoGrana
Z3,E46,E39,W210
3 Mar 2009
Si no recuerdo mal los que están en Shadow no se pueden borrar
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
G26 M440i 2025
5 Ene 2007
Por poderse si que se pueden borrar...
En ocasiones cuesta, pero se terminan borrando. El BMW Scanner suele ser más impreciso en este tema, pero normalmente con el INPA se suele conseguir.
Puede ser problema de batería y se suele solucionar haciendo en borrado con el coche arrancado.
Al menos a mi me ha funcionado de esta forma siempre.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Buenas,
Esos errores en la sombra son típicos en los motores M54, yo llevo con ellos por lo menos 10 ó 11 años y no te los deja borrar el BMW Scanner por que la versión que tenemos es la pirata, con la original se borrarían. No te preocupes que son errores no presentes.
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
Y como hiciste para que no se te iluminara la luz MIL? No me gusta que si "borro" los errores, a los 50kms se me vuelva a iluminar la luz en el cuadro.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los errores de BMW Scanner en amarillo no son errores presentes y muchos no deja borrarlos porque el software que tenemos todos es más pirata que Barba Roja.
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
El problema es que se enciende la luz MIL en el cuadro, si solo se quedaran en shadow no seria un gran problema
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Las sondas que has puesto son originales?
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
Son de BOSH con misma referencia que las originales, segun se arranco el coche tras cambiar, la luz del cuadro se fue pero salio de nuevo tras varios kms.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Si se te enciende el fallo EML en el cuadro, es que el problema sigue. Aparte, por lo que tengo entendido ese fallo suele salir cuando falla la mariposa electronica o algo relacionado con ello.
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
El error EML no se me ha encendido nunca, se enciende la luz MIL (simbolo motor en amarillo)
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Ah vale vale, habia entendido mal. Si las sondas son nuevas y te siguen apareciendo el fallo motor, tendras que buscar otra cosa que falla. Podria ser desde una entrada de aire no medida a cualquier otra cosa.
JUAN MARIANO
18 May 2007
A mi no me sale fallo en el cuadro, si a ti te sale es que tienes un fallo presente, mira con el Inpa a ver que canta.
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
INPA me dice lo siguiente:
90 TEG_UP_1
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
91 TEG_UP_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
93 TEG_DOWN_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
JUAN MARIANO
18 May 2007
90 TEG_UP_1
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
91 TEG_UP_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
93 TEG_DOWN_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
Los 3 primeros errores que te salen en la DME olvidalos, yo los llevo y el coche no tiene el mas minimo problema. En cuanto al otro, el 5E19, has tocado últimamente la centralita por algo?
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
No, pero como dato diria que ese error salio desde que hara 3 semanas se me encendieran los pilotos de EML, control de traccion y freno de mano en amarillo. Se quedo registrado que habia habido un error en el angulo de giro, y no volvio a salir el error de angulo de giro desde entonces. Sin embargo, el error 5E19 sigue ahi y quiza al final todo este relacionado¿?
careles
330ci
25 Oct 2011
90 TEG_UP_1
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
91 TEG_UP_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
93 TEG_DOWN_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 96.75 Grad C
V_TEG 0.02 V
KS-->Masse
statischer Fehler
La unica forma que conozco, y que descubri por casualidad, de eliminar esos errores que señalas es reprogramando tu DME/DDE, saludos!
JUAN MARIANO
18 May 2007
Por eso le preguntaba si alguien le había tocado la centralita, porque lo más seguro es que le toque hasta sustituir la centralita.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
A mí el error 5E19 también me sale cuando me falla un potenciómetro de la mariposa, cuando soluciono lo del potenciómetro de la mariposa, insistiendo con BMW scanner lo acabo borrando, pero tengo que insistir a veces, incluso borrarlo con motor en marcha.
Costello
335i E92 LCI
12 Feb 2018
Podria entonces estar relacionado los errores del sensor de angulo de giro con los errores indicados mas arriba? Manana tengo una cita en el concesionario BMW local y de ser asi les diria que echasen un vistazo tambien a estos errores.
Por ahora, el error de angulo de giro lleva ya 2 semanas y media sin volverse a mostrar.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Que te miren el error 5E19, de los otros olvídate.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Puede que el error lo tengas en la centralita que no reconozca la señal del potenciómetro de la mariposa y de ahí el fallo.La solución de este fallo en foros americanos es cambiando al final la centalita.
juanjete33
30 Dic 2008
Pues de momento he reventado la mariposa abriéndole, limpiándole las pistas de carbono y volviéndola a cerrar, para ver qué hace. Estaba patena salvo por algunos gránulos de ese carbono sueltecillos, que no sé si me estarían haciendo corto entre pistas o entre patillas.
Si vuelve a fallar ya no sabría qué hacer si cambiar mariposa o centralita. :nose:
JUAN MARIANO
18 May 2007
Mientras no te dé problemas bien, pero como te dije los casos que he leído sobre este error al final lo han solucionado cambiando centralita.
