Hola foro! Traigo un nuevo post para ver si me pueden ayudar, ya que tengo el BMW Scanner he podido detectar y corregir muchos errores que tenía mi Compact 2002, el tema es que siguen saliendo algunos que NO SE ELIMINAN, así que quisiera probar suerte y ver si tienen solución, si son o no importantes y si no necesito de mucha inversión. Primero le hice un Scan completo: https://ibb.co/tbr1ct5 Después de esto, traté de corregirlos todos y seguían saltándome errores. https://ibb.co/bvgdMHj https://ibb.co/RCdSDCs https://ibb.co/8mVNXX8 https://ibb.co/mzPccpq https://ibb.co/xHv4Rns https://ibb.co/Hg2bm84 El caso es que el que más me preocupaba era el del "sensor del airbag" típico del asiento, el cual pude quitar del cuadro con el BMW Scanner, pero me aparece un mesnaje igual cuando lo conecto y scaneo el módulo que se encarga del error del mismo, en el cuadro se pone a parpadear la luz del airbag y se apaga. Saludos!
los glow plug cylinder 1 2 y 3, son bujias de precalentamiento, suda de esos no pasa nada, yo tengo los 4 asi jajaja los demas errores, el del LEW, sensor de angulo de giro, y los del airbag, el BMW scanner no los borra, necesitas el INPA, para calibrar el sensor y borrar los fallos. si la luz se queda apagada, nada de que preocuparse. el de la alarma, es por que tienes codificado que te enienda los intermitentes al abrir y cerrar, pero tu coche no trae alarma, asi que tampoco le hagas caso.
Whow! ^Pues perfecto entonces... A ti por casualidad te dio en su día error el airbag? Lo solucionanste? Saludos!
yo tengo el de la esterilla, que tengo quitado con el emulador. pero cuando saque los paneles y desconecte los airbags una vez, me quedaron fallos, y el scanner no los queria borrar, fallos de airbag, LEW y de ABS, el scanner no los borra, con el inpa en cambio facilmente los quita todos
Pues muchas gracias por la info, me sirve de ayuda. A mí es que se me empezó a encender ayer el sensor de airbag como te pasó a ti. Entonces lo que podido quitar con el BMW pero al rato se me ha vuelto a encender, así que quiero o ocmprar el emulador ese o hacer el truco con la resistencia etc...
primero prueba a quitar todos con el INPA, si ves que sigue saltandote la luz del airbag, te va tocar hacer la ñapa de la resistencia
Una cosa, he visto que hay una apartado donde aparece este cuadro: https://ibb.co/6DC1T2p Veo que pone la opción de uno de los errores que me da: "Driver´s belt tensionet" Si desmarco esta casilla, se podría eliminar el testigo del airba? Gracias
si, y creo que tambien desactivas el airbag directamente, lo cual no es muy recomendable, esa ventana que yo sepa es para activar/desactivar los airbags
A ver no es la solución que quiero, solo es porque me toca pasar ITV en un mes, y quería saber si se puede quitar ese fallo (desactivar) para pasarla, ya que tengo entendido que este año en la ITV te meten la máquina de diagnosis al coche y aunque le hagas una "ñapa" les sale el error... Gracias igual
Vaya pues eso no lo sabía, he leído sobre la noticia pero no he leído nada de a partir de qué año. Pero estaría genial, aunque supongo que si el de la ITV quiere meterle la máquina no podré decirle que no. De todos modos, trataré de arreglar dicha avería. Gracias por tanta info. Saludos.
yo el año pasado pase la ITV con la luz del airbag encendida,en mi caso se encendio despues de pasar la campaña del airbag en la BMW, el anterior dueño vivio con ello y paso 4 años seguidos con la luz, y yo uno tambien, la acabe solucionando comprando el emulador, y asi sigo a dia de hoy. ya nos diras que haces
El caso es que mi error no es del pasajero, es del "pretensor del conductor", o sea que no es la cajita esa de la esterilla (la cual he mirado y está bien, no tiene nada modificado etc...). El tema es que antes de meterme a reparar nada, desmontaré el asineto, quitaré y limparé conexiones del pretensor y después si persiste, entonces lo repararé de forma oficial ya que no quisiera tener problemas. Haré un hilo nuevo donde hable de los errores que tengo (en rojo) para ver si son solucionables, ya que entiendo que los rojos son los que persisten. Gracias por tu apoyo, un saludo!
tu fallo es del pretensor del lado conductor. mirate este brico, a ver si te sirve de algo, en mi caso me dice directamente "break of seat-mat" lo cual se traduce en que la esterilla kaput http://www.diymybmw.com/e46/fixing-the-airbag-light-seat-belt-pretensioner-error-code/ ahora me tienes a mi con la mosca tambien de que va ser al final jajaja
https://ibb.co/NFKnBPf Buen brico! Lo primero voy a tratar de desmontarlo y limpiar etc... si no pues procederé a que lo arreglen. Ya te contaré a ver...
Hola. En el mío, 330d del 2003, tuve el error del airbag de conductor – DRIVER´S AIRBAG, STAGE 1, RESISTANCE TOO HIGH-y se quito definitivamente el error cambiando el anillo colector o anillo del volante, OEM 61318379091. Puedes probar a desmontar el volante y anillo y limpiar con limpia contactos el anillo y las conexiones del airbag pero al de cierto tiempo volverá a aparecer la lucecita del airbag, aunque deje borrar el error y este una temporada sin encenderse.
Gracias! Después de desmontar y limpiar bien conectores etc. Le he vuelto a pasar el BMW Scanner para eliminarl o y no me ha aparecido más... cruzaré los dedos.
